Bigfish Опубліковано: 1 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2011 Всем добрый вечер. Имеет ли право на жизнь мауэрлат не нанизанный на шпильки, а привязанный вязальной проволкой пятёркой, вмурованной в армопояс каждый метр? Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 1 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2011 Всем добрый вечер. Имеет ли право на жизнь мауэрлат не нанизанный на шпильки, а привязанный вязальной проволкой пятёркой, вмурованной в армопояс каждый метр? Заранее спасибо. Эта проволока не даст мауэру в случае урагана оторвать его от монол. пояса (МП). Но эта же проволока никак не фиксирует мауэр от кручения (а стропила действуют на него именно с попыткой провернуть наружу - это так, по народному :D). Т.е. Вам необходимо предусмотреть еще упор против кручения мауэра. А теперь встречный вопрос: что мешает просверлить дырки и заанкериться шпильками на распорных анкерах. На эти шпильки посадить мауэр (или по живому просверлить, заанкериться и притянуть мурло к МП) ЗЫ: опять изобретаем "велик"?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bigfish Опубліковано: 1 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2011 В общем то домик мы строим своими силами, советуемся со знакомыми, этот форум к сожалению нашёл только пару дней назад, крепление мауэра подсказал товарищ, про шпильки узнал тут, читая форум Придётся теперь по вашему совету в готовый армопояс монтировать шпильки....Надеюсь это не сильно плохо, жаль что при заливке армопояса этого не сделали ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 1 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2011 ... Придётся теперь по вашему совету в готовый армопояс монтировать шпильки....Надеюсь это не сильно плохо, жаль что при заливке армопояса этого не сделали ... Не все так грусно, поверьте ;) Крыша большая?? Уклон?? Сечения мурла и стропилки?? План Крыши в студию - лечит будем!! Сестра анастезию... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bigfish Опубліковано: 1 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2011 Чертёж крыши выполнен в солид ворксе, завтра конвертирую его и выложу, заодно ещё какието недочёты может всплывут... Заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 2 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2011 Всем добрый вечер. Имеет ли право на жизнь мауэрлат не нанизанный на шпильки, а привязанный вязальной проволкой пятёркой, вмурованной в армопояс каждый метр? Заранее спасибо. Можно без шпилек,по ДБНу допускается,только надо делать жгут из проволоки и дюбелить его на 5-6-7-8 рядов кирпича ниже,ставть жгуты через метр. Причём привязывать именно мауэр,а НЕ к стропилинам,что иногда делают. НО!!это в случае кирпичной стены или монлитного Ж/Б в пенопластовых "термодомах",если ГБ,то тока шпильки/анкера в армпояс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarac_ Опубліковано: 3 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2011 Можно без шпилек,по ДБНу допускается,только надо делать жгут из проволоки и дюбелить его на 5-6-7-8 рядов кирпича ниже,ставть жгуты через метр. Причём привязывать именно мауэр,а НЕ к стропилинам,что иногда делают. НО!!это в случае кирпичной стены или монлитного Ж/Б в пенопластовых "термодомах",если ГБ,то тока шпильки/анкера в армпояс. не зовсім згідний шпильки дійсно не завжди потрібні, а от скрутка якраз і повинна притягувати крокву до стіни, тобто вона охоплює саме крокву а не мауерлат "кручення" мауерлату залежить від схеми кроквяної системи. є розпірні, а є безрозпірні. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
