утеплитель ищу ...много крыша плюс фасад.
Денис Владимирович
Крыша
Мин вата 100мм плотность -
50 ---1200м2
мин вата 40мм - плотность 180 ---600м2
пароизол 3мм --600 м2
унифлекс ЭПП 2.8 мм-- 600м2
унифлексЭПП3.8мм --- 600м2
битум ---- 1тонна.
!!!! Дюбеля для крепления утеплителя к профлисту --!!! общая толщина 24см !!! -----6000тыс штук.
доставка в Киев на стройку --?
Фасад
пароизол 3мм ---650 м2
ветробарьер 5 --650м2
минвата 100мм--45плотность----650м2
дюбеля ( для крепления этого всего ) --6000
Доставка --??
можно-ли заказ обьединить по доставке в 1 машину ??
093-700-51-65 Денис.
Крыша
50 ---1200м2
битум ---- 1тонна.
Фасад
Доставка --??
У меня есть пару вопросов:
1. Если теплоизоляция нужна несущая, под наплавление, то 50 плотности будет маловато.
2. Унифлекс написали 2 нижних слоя, это не опечатка...
Если интересно, перейдите по ссылке, помойму сдесь один из ваших вар.
www.tn.ru/data/navigation/sistems/pgs/krov_spisok2.php
Так же само по фасаду...
Пароизоляцию на стены можно не монт. весь пар 95% пара формируется вверху.
При приммнении теплоиз. плотностью выше 80кг/м.куб ветробарьер можно не применять.
Если запрос Ваш не меняется готов отправить цены....
