homeauto.com.ua Опубліковано: 31 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2008 (змінено) Если можно фото с клеммником. И что означает "распаиваемся" по отношению к клеммнику ? Делается это так, как показано здесь, но не в распаечной коробке, а в подрозетнике (последний и служит распаечной коробкой). ЗЫ. Если интересует насколько это надежно, то об этом можно почитать, например, здесь, или здесь, или сделать запрос по ключевому слову WAGO на форуме Мастерсити по электрике. Змінено 31 липня 2008 користувачем homeauto.com.ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
militon Опубліковано: 1 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2012 А кто говорил "В"? Я говорил в короб "ЗА" плинтус. Объясняю... Берете стандартный короб (пластиковый, с крышкой) для прокладки проводки. Выбираете его исходя из высоты плинтуса и количества проводов. От него делаете подъёмы до блоков розеток (обычно 15 см) и до выключателей (90 см) и закладываете нужные провода. Закрываете короб крышкой. Прищелкиваете съёмный плинтус и всё. Я так делал в предыдущей квартире. При необходимости добавить/заменить не возникает проблем. Прохожий, Объясняю... Берете стандартный короб (пластиковый, с крышкой) для прокладки проводки. Выбираете его исходя из высоты плинтуса и количества проводов. От него делаете подъёмы до блоков розеток (обычно 15 см) и до выключателей (90 см) и закладываете нужные провода. Закрываете короб крышкой. Прищелкиваете съёмный плинтус и всё. Здравствуйте.Как крепить плинтус; к стене?,к коробу?,дюбелем и шурупом?СПАСИБО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
