Мой проект. Интересны Ваши мнения.
kote
Доброго времени суток.
Вот уже почти месяц ходил и вынашивал идею о плане дома.
Параллельно со своей перестройкой я подумываю и о доме, и по возможности подготавливаю место под фундамент. Планирую его залить перед зимой. Но, чтобы его залить, необходимо иметь хоть какой-то план.
Очень хотелось дом с круглой башней, я знаю что это старомодно, но мне нравятся такие дома. Подходящих проектов не нашел, во всех проектах в башнях размещается лестница на второй этаж, но мне это не нравится. В общем ушел от идеи с башней и нарисовал план с эркером.
Дом будет скорее всего 1 этаж + мансарда. На данный момент дом имеет размеры 11,60х11,60, но планирую немного переделать (малость уменьшить), но это потом.
По плану:
1. Тамбур.
2. Холл.
3. Санузел.
4. Кухня.
5. Гостиная.
6. Гардероб/Кладовая.
7. Спальня №1.
8. Спальня №2.
9. Ванная комната.
10. Спортзал (после пополнения может превратится в комнату).
11. Спальня №3.
12. Холл.
13. Кабинет.
14. Лестничная площадка.
В общем, жду от Вас советов, критики, ну и всего прочего.
P.S.: Постараюсь завтра выложить 3D картинки дома, если успею нарисовать.
а топочная где?
а гараж?
гардероб и кладовая вместе и 3м2 - маловато
тамбур зачем такой огромный?
если экономить деньги - эркер срезать, стену выпрямить.
где юг, где север?
а топочная где?
а гараж?
где юг, где север?
А что, гараж обязательно должен быть связан с домом? Я так не считаю. И к тому же гараж уже есть на участке. Топочная, относительно ее, я считаю, что она не совсем необходима, т.к. отопление планируется турбированным котлом, и он прекрасно разместится на кухне.
Гардероб, в моем понимании всего лишь склад вещей, которые редко используются (к примеру зимние вещи), поэтому 3м2 должно хватить.
На счет тамбура, я бы не сказал бы что он огромный, я сейчас живу в доме с тамбуром точно таких же размеров и это очень удобно.
Эркер срезаться не будет, проект рисовался лично мной, и соответственно он там был задуман. Да и если его убирать сколько я там сэкономлю.
Расположение относительно сторон света выложу завтра вместе с 3D изображением дома, т.к. сейчас точно не помню.
P.S.: Сколько уже тем перечитал касательно проектов и вот становится интересно, почему большинство считает что тамбур должен быть маленьким, гараж должен быть под одной крышей с домом, обязательно топочная и большой гардероб? У меня начинает развиваться комплекс неполноценности. :shock:
ИМХО,
1. Гараж. Мне нравиться отдельный + на этапе строительства дома меньше затрат.
2. Топочная. Нужна. А если цены на газ вырастут так, что выгодней будет топить твердотопливным? И где вы планируете инженерный узел дома (водонасосная станция, расширительный бачек, ...) ? Под топочной удобно обустраивать погреб.
3. Гардероб - дело вкуса. Мой оптимум - для каждой спальни хоть маленький, но гардероб обязателен.
4. С большими тамбурами уже проходили (веранды в старых домах). Чем меньший объем тамбура, тем меньше холодного воздуха попадет в дом.
ИМХО,
1. Полностью согласен. К тому же, гараж уже имеется.
2. Если и настанут такие времена, то можно будет обустроить топочную в тамбуре. На счет погреба, то он также есть уже, под гаражом.
3. Также полностью согласен.
4. Тамбур (веранда) будет также отапливаться, поэтому попадание холодного воздуха в дом будет минимально.
если вы для себя уже все давно решили - то зачем создали тему, в которой спрашивали наше мнение?
я его высказал - напоролся на штыки...
Да нет, нету никаких штиков. :beer:
Просто Ваши вопросы очень стандартные, они задаются практически в каждой теме в данном разделе. И я, соответственно, никак не могу понять почему должно быть именно так. Может быть я чего-то недопонимаю...
А на что Вы будете опирать перекрытия?
Не совсем понял вопрос. Перекрытие между первым и мансардным этажом, или же кровля?
Если между первым и мансардным, то перекрытие будет монолитное, наружные стены 55см, внутренние 25см, для перекрытия я думаю должно хватить. Если имеется ввиду кровля, то еще даже не знаю не продумывал этот вопрос.
Есть какие-то замечания? Буду рад выслушать.
Я имел в виду межэтажное перекрытие. Тогда понятно.
Планировка коридора на втором этаже… этот выступ справа вверху на плане — ужс!
Да, он мне тоже не очень нравится, но что-то нормальные мысли как все расположить не лезли в голову. Еще думаю над этим. Буду переделывать.
Спасибо.
