Порадьте кондиціонер
e_boyko
Мидеа Мишин 2, 9ка.трасса 7м. Сегодня на голову начал капать конденсат 😅 Кажись на испарителе внутреннего блока наледь, но это не точно. Пока пытаюсь пробиться на сервис, посоветуйте что-то :) Можно его использовать? Пока поставил вентилятор на максимум, может поможет. Из-за чего такое может быть? Сейчас выбираю еще один кондей подобно к мишин2 по характеристикам, смотреть тот же мишин2 или выбирать что-то другое?
6 часов назад, prudkovski сказал:
Прям видно наледь? Может все же дренаж забился?
4 часа назад, mib сказал:
Самой наледи не увидел, но шарики льда видел, кажись. Ну и холодить он стал хуже, подозреваю что фреона маловато осталось. Ещё момент, если мне не изменяет память, в него не добавляли фреон из расчёта на лишние 2 метра трассы. В общем жду 2 недели, приедут делать сервис. Поставил вентилятор на максимум - конденсата не видно.
19 часов назад, prudkovski сказал:
У меня конденсат начал капать, когда паук со стороны улицы с пластиковой трубки свил гнездо. Заткнул трубку короче.
В 30.06.2021 в 21:39, Tired сказал:
Возможно, есть у кого-то информация по сплитам LESSAR .  СтОит на них обращать внимание ?  Будут ли работать инверторніе модели при пониженном напряжении (190В) ?
Хороший заводской китай. У меня пашет уже 11 лет. Рекомендую.
В 02.07.2021 в 09:32, Fencer сказал:
Какое,пардон, производство у Лессар?
Такое, некислое производство.
В 07.07.2021 в 11:27, Kostyantin7 сказал:
Я так понял все профи на монтаже и продажах) Высокий сезон;))))
Все правильно понимаете. Если нужна помощь - пишите в личку. Тогда сообщение дублируется на почту.
Внесу толику прохлады в жаркий сезон )
Прошу рекомендации (да и предложений) - нужен мобильный кондиционер для ~20м2 гаражной мастерской. Назначение - охлаждение в жару, подогрев (пусть и частичный) в холодное время, осушение  - по необходимости, в любое время. Вентиляция есть. Куда выводить выхлоп - тоже есть. Будет стоять на выделенном месте.
Ограничения:
  • Не шире 40см
  • Правая стенка д.б. глухая - будет стоять макс. вплотную к стене здания
  • Выхлоп - назад, и желательно круглый фланец
  • Чем менее шумный - тем лучше
  • Непритязательный к питанию - пусть работает от 190В
  • Дренаж - просто дренаж, не нужно испарять в воздух
  • Панель управления - желательно не сверху, а спереди. Или с полноценным пультом (с индикатором, обратной связью)
  • Надежность и неприхотливость
Бренд, не бренд - не важно. Гарантия и человеческий сервис в Киеве - да. Мин. статистика отказов - горячо приветствуется.
К сожалению, на этом этапе сплит или канальные не рассматриваются.
Из того, что сам пока отсеял - Beko BP209H, на 4-ку проходит мои критерии. Если у кого-то есть опыт с ним - буду рад услышать.
23 часа назад, Zurbagan сказал:
Такая же история , как и в посте про компрессоры.
Лессар - русский бренд, делается на Мидее, чего и не скрывает.
Змінено користувачем Fencer
Спорить не стану - мне информация была подана иначе и давно. Предполагаю, что такая же история, как и с КХ, когда производитель выдал производственную базу Гри, как собственную. Спасибо, что прояснил.
Хто що може сказати про Gree Bora inverter?
Треба кондиціонер в спальню 10.5 кв з максимально тихим вн.блоком  і без клацання реле ,як в стартстопнику...
На опалення він напевне ніколи працювати не буде...
І ще, чому ніхто не любить 7-ки?чому кондиціонерщики радять 9-ки?
В іншій квартирі стоїть інверторна 9-ка на 12.5 квадратів, так вона працює як стартстопник...
13 часов назад, Сергей_84 сказал:
Можете смело устанавливать 7-ку Bora.
Но и можете сэкономить по деньгам, но не в качестве техники, выбрав его аналог Luna HSZ-LA22VA / HMZ-LA22VA, inverter. Или старшую модель серии Light Inverter.
1 час назад, Gena Bukin сказал:
прийняв рішення Бора інвертер 7 поставити...
Сподіваюсь бюджетний інвертер Грі буде краще бюджетного інвертера Мідеа, те г...о взагалі нікому не раджу ставити...кряхтить, шумить, постійно вмикається-вимикається, на щастя в тій квартирі рідко буваю...
Второй этаж, мансарда, комната 20м2, черная металлочерепица. Несмотря на 25 см ваты на втором этаже сейчас +27. Брать кондик 9-ку?
Вторая комната 15 квадратов, там очевидно 7-ку.
Хочется инвертер, обогрев до -10...-15, цена/качество. Пока смотрю в сторону Gree. Посоветуйте модель? А то непонятен модельный ряд, Практик, Бора и тд и т.п.
Бора  інвертер встановлено, якщо це бюджетний інвертер, то як тоді тихо працюють преміальні інвертери??
Чим для мене ,як для користувача був би кращим скажімо  Gree Smart ?
Порадувала присутність wifi,  на ютубі в роликах на коробці в дужках в назві моделі була , в реальності його не було, але ролики минулорічного модельного ряду.
І ще....на офіційному сайті в описі відсутня опція "i feel", на фото  пульта в інеті немає відповідної клавіші і клавіші wifi, в реальності є і I feel і wifi....
PS В порівнянні з роботою інвертера Мідеї Грі- іномарка, а то жигулі..
20 часов назад, LITMANENko сказал:
Смотрите на серию Bora. Если есть возможность, возьмите Praktik Pro - это техника выше классом.
15 часов назад, Сергей_84 сказал:
Wi-Fi модуль можете доустановить опционально. Сейчас просто нет моделей с предустановленным на заводе.
40 минут назад, Gena Bukin сказал:
Як немає? Бора інвертер wifi,  вставновлено з заводу..
36 минут назад, Сергей_84 сказал:
Их завезли мало. Они быстро закончились. Сейчас нет в Украине.
Може й немає, але вчора я такий отримав...
7-ка 11.2020 випуска
18 часов назад, Сергей_84 сказал:
моя мидея на обогрев работает до -30, а бора?
неінверторний двигун. Обігрів можливий при морозах до -7 ° С.
gree.com.ua/catalog/bytovye-konditsionery/nastennye-split-sistemy-bez-invertora/seriya-bora/
у мидеи- новый, современный хладагент, у боры- старый R410A
9 минут назад, igorrius сказал:
По-перше мова йде про Bora Inverter,яка на обігрів працює до -15.Ви навели звичайну бору . Але мені і це не цікаво, бо є власне опалення і функція обігріву не потрібна. По-друге, кондиціонер для роботи в великі морози потрібно дообладнювати засобами танення льоду і відведення конденсату, бо можна отримати неприємність з вентилятором при обледенінні.
 На фреоні 32 Бора теж є, не знаю чи в наявності правда зараз, але мене це і не цікавило, бо для роботи з тепловими насосами ,з якими я маю справу і які поки що здебільшого на 410 фреоні, є необхідне обладнання , тому можливо стане в нагоді і для кондиціонера.
Стосовно Мідеї, я порівнюю з тією інверторною мідеєю, що стоїть в іншій моїй квартирі, а не з вашою і це порівняння для неї просто жахливе. Плюс не знаю якого класу і рівня ціни ваша... Бора коштувала 460 доларів.
Змінено користувачем Сергей_84
2 минуты назад, Сергей_84 сказал:
оазис мидея имеет его с завода
3 минуты назад, Сергей_84 сказал:
ребята , что ставили кондишн- сказали , что фреон 32 - это очень хорошо , его легче дозаправлять.
а так то - вроде и нет принципиальной разницы меж ними
Только что, igorrius сказал:
чудово, вітаю вас, якщо вам ця опція важлива, то це приємно.
а наружный блок сколько весит ?
26 кг ? маловато
gree.com.ua/catalog/bytovye-konditsionery/nastennye-split-sistemy-s-invertorom/seriya-bora-inverter-r-410/
  • irina1969 змінив заголовок на Порадьте кондиціонер
