Порадьте кондиціонер
e_boyko
В вашем случае может быть к примеру следующее вы его дергаете выключаете / выключаете с пульта и он изо всех сил гонит тепло итого высокая конденсация и датчик думает что испаритель обмерз ибо ему пуки нехватает
Если это так попробуйте оставить его в покое пусть работает всегда с нужной уставкой на средних оборотах вентилятора
Для сравнения у меня в октябре оттайка была один раз когда ночью было +1
а какие обороты оптимально на кандике выставлять в режиме тепла? Подозреваю что мой разгоняется/тормозит из-за авто режима вентилятора (где-то читал про такое у мидей)
Если ради КОП то максимальные чем больше обдув тем ниже конденсация
Если ради комфорта я ставил на средние
Несоответствие потому как блок по мануалу под потолком и там по определению температура выше, итого в блоке есть поправка 2-5 градусов в большую сторону
Но там где у вас стоит градусник есть другие тепло притоки о которых кондер не знает, ну там надышали телик чайник плита и так далее
В оттайку он может ходить или по таймеру обычно это 4 часа если другие датчики ему не говорят что таковая нужна или по датчикам
У меня канальник, соответственно датчик в приходящем канале.
На самом дели сначала было так как вы пишите потому как монтеры не до конца засунули датчик и он мерял не температуру приходящего воздуха, а температуру корпуса кондиционера. Как результат прибор при установке на 22С выключался не догнав температуру и до 19С. Потом я это просек, датчик сунул на место и теперь работает нормально, думаю что нормально.
На данный момент я его не выключаю. Включен постоянно и выключается/включается как считает нужным. На наружном испарителе стоит какой то датчик, но его функционал мне не известен. Прикольно то что в режиме "разморозки" судя по потреблению (20Вт) тэн не включается
На наружке у вас как минимум 3 датчика
1. На испарителе который вы видите он меряет температуру воздуха входящего
2. На испарителе вы его не видите он меряет температуру испарителя
3. На выходе газа по нему регулируются и обороты и может быть как аварийный
Еще есть скорее всего пара датчиков давления по ним и регулировка и авария
Так вот разморозка может включиться по разнице температур первого и второго датчика
Так же по датчику который стоит в вашем конденсаторе в канальнике если там через какое то время после работы упалет температура
Ну и по таймеру как правило в 4 часа это нужно на случай глюка системы если вдруг так сложется что остальные датчики дадут ложную информацию
20 ватт это не оттайка это потребление платы кондея и 4х ходового когда он в режиме обогрев конда похолодает добавится еще около 30 ватт будет включаться поясок подогрева картера
Ну и тэна обычно нет хотя может конечно в канальнике у вас он и есть но обычно разморозка за счет работы в реверс тоесть на холод но с выключеными вентиляторами потребление при этом примерно половина от номинала
Если что я обыватель и какие то вещи называю обывательским языком :-)
Есть тэн, его видно и можно даже пальцем потрогать через слив для конденсата
Я понял, думаю что скорее всего идет по таймеру потому что иногда останавливается просто, а иногда при остановке лампочку включает. Но тэн все время холодный
А так вы судя по описанию говорите про подогрев картера, там в некоторых моделях действительно есть саморегулирующийся кабель он для того что бы дырка слива не замерзла
А оттайка это разморозка испарителя и она за счет работы на холод
По поводу включения оттайки без оттайки могу только догадываться
К примеру внутренний датчик требует оттайку по своим показаниям и запускает ее, а датчик на испарителе видит что он теплый и выключает но скорее всего лампочка которая сигнализирует про оттайку сигнализирует в канальнике про что то еще почитайте инструкцию может какая ошибка к примеру малый теплосъем с конденсатора может фильтр забился или еще что
Нет, там отдельный "индикатор аварии" обещают код ошибки на дисплее
А это "индикатор включения "разморозки" в режиме обогрева". Правда тут же обещают что на дисплее должны еще символы какие то высвечиваться когда "работает разморозка внешнего блока", но этого нет. Светится установленная температура как обычно. Там что то врядли забилось он работает пару недель как после установки
Буквы скорее что то типа DF должны быть, но по факту разморозки у вас нет, когда будет вы сразу это заметите и по звуку и по потреблению
Вообще говоря инструкция ниже всякой критики. В одной книжке описана куча моделей причем я так понимаю что фрагментарно.
Я понимаю когда такое прилагается к электрочайнику. Но давать такое в руки человеку только что отдавшему больше штуки зеленых как бы не комильфо
Это понятно. Непонятно состояние кондиционера на обсуждаемый момент. Лампочка разморозки горит, а разморозка не идет, да и нет в ней необходимости. На улице плюс десять.
Просто хотелось бы понимать что происходит с аппаратом, а не относится к нему как к "вещи в себе". Типа дует и дует
@igor_d70, а он у вас инвертор или старт стоп?
Добавлено через 8 минут
И еще вопрос после того как он лампочкой посветит то включается на обогрев?
И происходит это всегда перед включением?
Ну даже если с пульта включили он какое то время не греет и светит вам диодом что он типа отиаивает?
@igor_d70, он просто старт-стопит. Вашему дому в нынешних условиях нужно меньше тепла, чем даёт ТН на минимальной модуляции мощности, вот он и выключается.
Там вопрос не в старт стопе как я понял, а в сигнализации разморозки
Тс пока не ответил на мои вопросы, но что то мне подсказывает что сигнализация происходит перед каждым стартом, это пауза на подогрев картера компрессора но так как там стоит саморегулирующийся поясок и на улице тепло то он не включается но алгоритм его запускает и светится диод
@mib, Возможно эта лампочка означает не разморозку, а какой "режим ожидания" - человек говорит, что там мануал на отстань сделан.
Та инвертор.
Нет, не всегда зажигается.
Да, начинает работать штатно, погасив лампу
По последнему вопросу да.
Я вот только не могу никак заметить когда он диод зажигает, сразу по остановке или через некоторое время
Та инвертор.
Скорее должен зажигать перед следующим пуском
Если подтвердится то 100% пауза на прогрев масла в картере компрессора
Что он там может 20 ваттами нагреть?
Я ж смотрел - диод горит, потребление 20Вт
Он держит паузу, а греет саморегулирующийся поясок на компрессоре
Но он включится только когда будет нижеинуля и то только в том случае если к этому времени остыл компрессор, а он может в момент работы греться до 100 градусов итого до отрицательной температуры даже зимой не всегда успевает остыть
Посоветуйте, Хайер есть смысл покупать инверторный? Или смотреть сделанные на заводе Gree?
Та инвертор.
Отследил как все происходит
Кондиционер выключается, диод не горит
Когда то во время паузы диод зажигается
Через некоторое время, достаточно длительное, кондишин включается буквально на минуту и дует холодным
Выключается, происходит какоето бурление с непонятными звуками (пыфканье, журчание, шипение), диод гаснет
Минутная пауза, включение и нормальная работа на обогрев
Похоже на оттайку, в наружном компрессор работает и ветилятор стоит и потом включается буквально на 10 секунд?
Смотря какие модели вы рассматриваете. Из личного опыта могу сказать что хаер сейчас получше гришек будет.
А в от такая, как?
HAIER AS50TDDHRA-CL/1U50MEEFRA
На наружный не смотрел
но циркуляция по трассе идет значит компрессор точно работает
Наверно действительно прогревает компрессор перед пуском
Добрый день, помогите с выбором. Хочется тихую машину с надежным сервисом.
Midea OP-12N8E6-I /OP-12N8E6-O
CH CH-S12FTXTB2S-NG
Haier AS35JBJHRA-W /1U35JEJFRA
Нужно две штуки, может у кого будут интересные предложения.
А в от такая, как?
Базовая модель, за свои деньги достаточно хорошо укомплектована и надежная. По прошлому поколению никаких проблем выявлено не было. По гри вы получите за эти деньги меньше.
Добавлено через 6 минут
CH CH-S12FTXTB2S-NG
Если вам не актуально сверхочистка воздуха то по хаеру я бы рекомендовал обратить внимание на модель флексис. Более подробно и цены по телефону или в лс.
  • irina1969 змінив заголовок на Порадьте кондиціонер
