LLS Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 Уважаемые, дайте совет, пожалуйста, вот у меня встал вопрос в изготовлении ставен для окон, есть старая дубовая доска, не ахти качества...использовалась как временное перекрытие пола мансарды, но местами не смотря на неровности, ещё вполне пригодна...пробовал погулять по доске болгаркой с кругом - горит доска и не даёт ожидаемого ефекта, а чем можно облагородить, подскажите, а??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
natisk Опубліковано: 12 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2011 Уважаемые, дайте совет, пожалуйста, вот у меня встал вопрос в изготовлении ставен для окон, есть старая дубовая доска, не ахти качества...использовалась как временное перекрытие пола мансарды, но местами не смотря на неровности, ещё вполне пригодна...пробовал погулять по доске болгаркой с кругом - горит доска и не даёт ожидаемого ефекта, а чем можно облагородить, подскажите, а??? Если небольшое количество, куском стекла, а затем мелкой наждачкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brender Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 а чем можно облагородить, подскажите, а??? Моржете поподробнее изложить, что в Вашем понимании "облагородить " дубовую доску? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexey-ks Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 Обороты уменьшите, не будет гореть. Поодерживаю Brenderа, что в Вашем понимании "облагородить " дубовую доску? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 отфуговать... а потом отшлифовать... или Вы брашировать дуб хотели?? думаю не особо получится, так как при брашировании выдерают болгаркой более мягкие волокна древисины... для создания 3Д фефекта.... но вот в дубе с этим могут быть проблемы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LLS Опубліковано: 14 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 (змінено) отфуговать... а потом отшлифовать... или Вы брашировать дуб хотели?? думаю не особо получится, так как при брашировании выдерают болгаркой более мягкие волокна древисины... для создания 3Д фефекта.... но вот в дубе с этим могут быть проблемы... Нет, брашировать не хотел, просто пошлифовать, т.с. сделать более ровным и гладким. ...у меня в болгарке обороты не регулируются, а на больших - горит, при случае выложу фотку. Спасибо!!! Змінено 14 червня 2011 користувачем LLS 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 15 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2011 насколько сухая доска??? чем шлифовали на болгарке?? лепестковым кругом или чем??? лучше шлифмашинку эксцентриковую или вибрационную... под нождачку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LLS Опубліковано: 15 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2011 насколько сухая доска??? чем шлифовали на болгарке?? лепестковым кругом или чем??? лучше шлифмашинку эксцентриковую или вибрационную... под нождачку Доска очень сухая, шлифовал болгаркой с насадкой для липупек-наждачкой! шлифмашинку эксцентриковую или вибрационную... под нождачку? та вот подумываю купить, ведь её использование разовым будет и использовать её кроме как пошкурить доску и всё. Может и стоить прогнать через фуговальный станок? попробую пропустьть заготовку, посмотрим что выйдет. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
natisk Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 Доска очень сухая, шлифовал болгаркой с насадкой для липупек-наждачкой! шлифмашинку эксцентриковую или вибрационную... под нождачку? та вот подумываю купить, ведь её использование разовым будет и использовать её кроме как пошкурить доску и всё. Может и стоить прогнать через фуговальный станок? попробую пропустьть заготовку, посмотрим что выйдет. Спасибо! ручками ручками;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей столяр Опубліковано: 21 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2011 отфуговать... а потом отшлифовать... или Вы брашировать дуб хотели?? думаю не особо получится, так как при брашировании выдерают болгаркой более мягкие волокна древисины... для создания 3Д фефекта.... но вот в дубе с этим могут быть проблемы... не будет тут никаких проблем. могу показать фото образца брашированого дуба Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lompier Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Отвезите на столярку и пошлифуйте на ШЛПСе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
