sanykrimea Опубліковано: 11 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2011 (змінено) А может из-за того, что напряжение на фазах (на входе) разное, например: 215-220-227 ? Думаю, что всё таки небаланс, абсолютная симметрия - большая академическая редкость. Или гармоника, кратная трём. УЗО (правильно называть АВДТ - автоматический выключатель дифференциального тока) Кто Вам такое сказал? АВДТ - обычно определяется как диффавтомат, то бишь УЗО и автоматический выключатель в одном корпусе. А УЗО называется правильно - УДТ (residual current device (RCD)), международный электротехнический словарь, стандарт МЭК 60050‑442. Ещё в стандартах есть УЗО-Д, ВДТ. В Украине по действующим нормативам правильно называется - ПЗВ (УЗО) .Уши растут (по слухам) от российского производителя ООО "Астро-УЗО", его торговую марку "УЗО" включили в ПУЭ РФ 1999 года, а наши "вчоные" тупо и бездумно скопировали - "ПЗВ". Кстати в украинском ПУЭ есть раздел о прокладке кабельных линий в условиях вечной мерзлоты, вероятно надеются на расширение границ Украины. Сам термин "УЗО" - устройство защитного отключения применим ко всем аппаратам - плавким предохранителям, автоматам, реле напряжения и пр. и не отражает сущности. Змінено 11 червня 2011 користувачем sanykrimea Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 13 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2011 А зачем? Или только на верхнюю клемму? нейтраль проведите тоже через УЗО и подключите к точке 1 на Вашей схеме. Вы Pe к точке 1 подключили ? вот это надо устранить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 13 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2011 нейтраль проведите тоже через УЗО и подключите к точке 1 на Вашей схеме. В этом же и смысл, чтобы к точке 1 "ноль" не тащить. Потому что она находится на расстоянии 200 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 13 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2011 (змінено) В этом же и смысл, чтобы к точке 1 "ноль" не тащить. Потому что она находится на расстоянии 200 м.Ну тогда Вам нужно ставить только УЗО в котором кнопка ТЕСТ стоит на фазных полюсах. На крайний случай для проверки работоспособности УЗО в которых кнопка ТЕСТ стоит на нейтральном и фазном полюсах установите не фиксируемую кнопку и резистор соответствующий уставке УЗО и подключите эту цепочку, как в УЗО где кнопка ТЕСТ подключается на фазные полюса, тогда можете использовать любые УЗО. Не вздумайте, если в УЗО кнопка ТЕСТ стоит на нейтральном и фазном полюсах, к УЗО подводить РЕ чтоб работала кнопка ТЕСТ, а так же проверять работоспособность УЗО, как Вы проверяли, подключая РЕ к общей точке нагрузок. Если УЗО поломается, то на провод РЕ может быть вынесен опасный потенциал! Если дополнительной кнопки не будете делать, то на щите обязательно повесьте указание, на какое УЗО допускается менять и предупреждение что к УЗО в котором кнопка ТЕСТ стоит на нейтральном и фазном полюсах для проверки его работоспособности нельзя подключать РЕ! Змінено 13 червня 2011 користувачем Наблюдатель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
