Толщина стяжки по теплому полу-проблема
viktor02
Ошибаетесь.
И дело не в ГОСТ (его как такового, нет), а в ТУ.
Для Эппс они строже, чем для ППС.
Плотный Эппс найти реальней, чем плотный Ппс.... Заявленной плотности Ппс в 35 вообще днём с огнём не сыщешь.
Когда закрепите пару сотен метров трубы в ппс или в эппс, то желание заявлять об одинаковости пройдёт.
Спасибо большое,обязательно буду обращать на это внимание.Только надо еще разбираться в плотности,а это достигается опытом.Буду везде щупать.Если разочаруюсь в ППС,буду покупать ЭППС. Но главное,что с 20 мм толщиной утеплителя,можна решить мою проблему,с чего и начал данную тему.Всем ответившим большое спасибо:-)
...... главное,что с 20 мм толщиной утеплителя,можна решить мою проблему,.....
Так в том-то и дело - будь это 40-50мм, то можно было бы и ППС без проблем использовать.... А для 20-ки, думаю, только Эппс и найдёте.
вы и шага не ступите по 20 мм ППС....как он развалится , а после укладки трубы он превратится в поле боя......покупайте ЭППС , не тратьте свое время
И добавить условия эксплуатации и способность к водопоглощению....
Да и закрепить трубы в ППС сложно из-за его структуры.... А сетка (в качестве армировки) нафиг нужна.... особенно под трубами
Проблема ППС не теплопроводность, низкая прочность на сжатие. Просто манагеры не могут это внятно объяснить вот и придумывают несущшствующие примущества
вы и шага не ступите по 20 мм ППС....как он развалится .....
Проблема ППС не теплопроводность, низкая прочность на сжатие.....
+100
Разве что, ещё обращаю всё-таки внимание на водопоглощение....
В полах 1-го этажа по грунту настоятельно рекомендую Эппс.
Почему там не нужна арматурная сетка? Я себе делал исходя из той логики, что именно в нижней части плиты арматура и будет работать. Я ошибался?
Ты же знаешь принцип, чем выше плотность тем выше теплопроводность?
А если сравнить по плотности ППС и ЭППС ?
Так что получается - ППС или ЭППС плотностью 35 холоднее плотности 25?
Да, есть незначительная разница которй при расчетах можно пренебречь
не забивайте себе этим голову...разница на столько мизерная, что ее и не заметно....и не стоит брать во внимание
..... Я ошибался?
Нет - если между сеткой и основой (пенопластом) есть зазор хотя бы 15 мм.
А его, скорее всего, нет ;)
Так что, ложить сетку поверх трубы ?
Да, там она по крайней мере будет работать
Именно - будет работать как армировка.
Снизу, вплотную на пенопласте, не выполняет армирующие функции.
Зато трубы крепить удобно :)
Неужели такая проблема найти 35-ю плотность ППСа? Да вроде полно...
Т.е. я правильно понял,что при одинаковой 35-й плотности разницы между ППС и ЭППС нет? Тогда зачем платить больше?
www.purmo.com/ua/produkti/purmo-radson-rolljet-sistemi-izolyatsii.htm
обратите внимание на rolljet и не парьтесь..
а если пенопласта взять не 5 см а гораздо больше, чтоб по расчетам пол начинался с 2й ступеньки!
Вариант.
А перемычки над дверям подпиливать будите?
Вариант.
Все никак от работы не оторвешься? Ты же уже одной ногой на море.
