подскажите по конструктиву камина
Evil Clown
камин запланирован на 1-м этаже, опирание на пустотную плиту.
Консультировался с мастером, он делает только традиционные. Рекомендовал врезаться в среднюю несущую стену на 20-30 см, чтобы опирание камина увеличилось на несущую стену цоколя, трубой проходить плиты перекрытия (выбивать дырку 500*500 примерно)... короче "покрушил" мне конструктив капитально))
Хочу совета от знающих:
1) реально ли сделать традиционный камин, не встраивая его в капиталку? Плита ПК выдержит опирание камина и дымохода?
2) если традиционный не реально - киньте ссылку или схему устройства вкладыша, как делается дымоход, как проходится перекрытие и крыша - мне надо понимать все эти ньюансы, чтобы предусмотреть отверстия.
3) Плиту ПК можно продолбить для устройства дымохода, или лучше сделать между плитами щель для трубы, а остальное замонолитить?
Предвидя вопросы - я не собираюсь монтировать камин и дымоход сам, это работа для мастеров, я хочу понять))
камин запланирован на 1-м этаже, опирание на пустотную плиту....
Какое Перекрытие между 1-м и мансардным этажом?
Если, также ЖБ панели то можно вырезать в них отверствие 25 на 25 (под внутренний размер дымохода) а дальее, на мансардном этаже, возводить дымоход опирая его на панель! Тем самым уменьшится вес камина и нагрузка на перекрытие цоколя!
Это только ИМХО! По сути вопросов нужна консультация профи :beer:
перекрытие между цоколем и 1, 1 и 2 - плиты.
Отверстие под внутренний размер дымохода оставлять нельзя. если гнать кирпичную трубу, то ею проходить плиту насквозь, тогда отверстие под нее - внутренний размер дымохода+толщина стенок.
Я так думаю, что если делать каминный вкладыш то от него вверх будет идти нержавейка, а у нее стенки тонкие, сделать между плитой и трубой теплоизоляцию и вуаля)))
мастера, подскажите и поправьте если не так:beer:
В принципе все правильно. Независимо вкладыш ли, традиционный, при прохождении бетонного перекрытия лучше применить гильзу с изоляцией. И для кирпичного дымохода тоже.
gazon, а по остальным вопросам по поводу нагрузок что можете сказать исходя из опыта?
Обычная плита перекрытия без проблем выносит вес камина/печи. Проблема если 6м плиты и конструкция по центру, может провиснуть. Очень часто глубоко образованные люди раздувают из вопроса нагрузок ненужную проблему. Плиту долбить не цепляя край ок10см, там несущая арматура. Можно проем и монолит.
