3 в одном)
Dantist
Подсажите,возможно ли ввести в один вент канал вентиляцию от вытяжки,санузла и пассивную из кухни.Или лучше разделять?
В дымоходе заложено 5 вертикальных каналов.Гараж,сан.узел второго этажа,Каминный зал.Еще два канала для кухни и сан.узла первого этажа. но чтобы добраться к ним нужно тянуть воздуховоды 5 и 3 метра соответственно,но и это не самое плохое.Нужно пробивать отверстия под потолком в монолитном поясе или обходить его ,что хуже я и не знаю?(Второй вопрос)соответственно дырявить 60*204 или 60*204,+ 50*150
Как вариант,от вытяжки -дырку на улицу,но очень не хочется портить фасад
Дымоходы идут от теплогенераторов, а у Вас канал вероятно кирпичный. Через который Вы хотите проложить воздуховоды или может еще и дымоход от каминного зала.
Основное - постарайтесь вертикально выполнить каналы ЕВ (естественных вытяжек), дымоход, а сан.узлы можно оборудовать вентиляторами, при правильном подборе которых, протяженность и повороты трассы не имеют большого значения. Кухонный зонт и так будет с вентилятором.
Все воздуховоды и дымоход необходимо выводить отдельно, а последний выше остальных и теплоизолировать при проходе через неотапливаемые помещения.
А как теплоизолировать дымоход,если он идет в кирпичном канале 250*250.
к сожалению дымоход от камина и вент.каналы выходят в одном большом оголовке(
Сечение дымохода в основном диктует патрубок самого теплогенератора, а он круглый. Круглый дымоход или воздуховод лучше и дешевле прямоугольного, проще в производстве и монтируется.
Дымоход необходимо заложить в кирпичный канал, а то кирпич не долго проживет. Особенно в кирпичном канале снаружи - "теплые" или теплоизолированные дымоходы. Вариант защиты потом есть - это надувание воздуховода специального в виде кишки, который раздуваясь принимает форму кирпичного канала, но это уже аварийный вариант и не из дешевых. Поэтому необходимо все воздуховоды и дымоходы спрятать в каналы или их обшить огнеупорным материалом.
Сами кирпичные каналы и их сечения - пережиток петровских времен, когда Петр I стандартизировал кирпич. Реальное конечное живое сечение зависит не от размера кирпича, а от кол-ва газа и скорости его транспортировки.
  • 2 місяці потому...
Спасибо за рекомендации.Дымоход от камина загильзовали нержавеющей трубой 180,под диаметр выхода из топки.Последнии 2 метра утепленная окрашенная 180-250.Труба имеет конусное окончание и выходит выше козырька на пол метра.С дымоходом вопрос закрыт.
А с вентиляцией вопрос еще актуален.Горизонтальная часть воздуховода 5 метров +4 поворота на 90 градусов -естественная вентиляция из кухни +вытяжка.Вертикальный канал 9 метров.Возможна ли такая схема?
  • 1 місяць потому...
для самоточной вентиляции не подойдёт 90 градусов. только для принудительной. Самоточная вентиляция должна иметь минимум изгибов. Успехов в реализации Вашего проекта.
