Выбор клея для Песчаника
Andlit
полимин 22 проверенный, по всем параметрам подходит. Нюансов при укладке много. Мы моем в воде пластмассовыми щетками, сетка дополнительная гарантия,
У "ПОЛИМИНА" не все продукты радуют,но П22 у них удался( не уступает СМ17/117,стоит в 1,5 раза дешевле чем СМ 117,). ))
А верхняковый луганский песчаник всеравно слетит,даже на самом волшебном клее и с соблюдением всех технологий...
  • 1 місяць потому...
наши мастера работают, только с Немецким "Батамент 19"
а наши работают только с польским клеем Sopro, что есть лучше чем Ботамент, хотя и ботамент не хуже....
а если в нутри помещения.... цемент с ПВа тоже не пойдет???
Пойдут клея Sopro, хоть и дорогие но качественные из этой продукции вы полюбому подберете себе т что вам нужно, поинтересуйтесь и обращайтесь если что!!!
  • 1 рік потому...
Подниму тему. Нужен клей для песчаника для улицы на бетонное основание (заезд, дорожки). Кто что может посоветовать/предложить?
Вчера у меня Форумчанка забирала песчаник с объекта который я комплектую второй год (цвет не подошел). На объекте двор 300м2 весь покрыт песчаником- укладывали на бетонное основание клей см117. Перезимовал двор отлично.Ни единой трещинки.
пишу свой рецепт.
учитывая что основа сделано правильно.
песчаник мы моем(в основном Луганский)минимойкой с обеих сторон,щетки я вам скажу до одного места;),просушиваем,укладку начинаем в местах где солнце отсутствует,и так же продолжаем,камнем раствор выжимаем и окуратно вытираем мочалкой с водичкой(в резиновых перчатках),после +/-30 минут клей что не вытерся с камня проявляется,еще раз протираем,следуишим этапом делаем замес клея с пигментом,заправляем в спец шприц и вперед по всем швам с мочалкой и ведром по песчанику.
клей в основном см117(церазиту давно не доверяю:))
клея подходят на фасад только для нестабильных поверхностей/основ ,для каминов почти тоже, только с сеткой.
Дело в том,что если не сделана правильно вертикальная и горизонтальная гидроизоляция дома,будет происходить капилярный подсос влаги,и чем бы у Вас не был отделан фундамент,декоративная штукатурка будет слазить коржами,песчаник просто отпадать,какие бы Вы качественные клея не использовали...Немного смешно,что каждый пытается продать какой-то свой клей,как будто не понимают,что проблема не в клее...И можно взять любой клей,и Sopro,и Mapei,и Baumit - это все хорошие торговые марки,но результат будет плачевным...
Ситуация такая, в прошлом году уложил значительный объем песчаника. Использовали на цоколе, заборе и подпорных стенках (все это из ровненького шлакоблока). Клали и резаный песчаник без швов и рваный с заполннеием швов белой затиркой. В этом году продолжаем докладывать. Что не нравится в этой ситуации, как-то нехорошо стоит резаный песчаник без швов, то там то сям отваливается, иногда с камня, иногда со стены. Сам клей (использовали Ceresit CМ11 и Kreisel Multi) вроде крепкий. Камень мыли и очень тщательно (кстати кое-где его не мыли, а счищали пыль железными щетками без воды - результат одинаково плохонький). Песчаник со швами стоит лучше, кое где бухтит, но держится за счет швов.
Кто сталкивался с этой проблемой на практике? Я подозреваю что зря экономили на клее, возможно надо было использовать см-117 или что-то другое.
Здравствуйте! См11 используеться внутри помешений, скорее всего он не выдержал перепады температуры с прошлого года и потерял свои свойства и как следствие ваш песчаник "отклеивался". Вам нужен клей стойкий к атмосферным воздействиям и динамическим нагрузкам.
Предлагаю вам клей ТМ"ANSERGLOB".
ANSERGLOB BCX 46 предназначена для внутренней и наружной облицовки бетонных, кирпичных, цементно-известковых, цементно-песчаных поверхностей, а также поверхностей подвергаемых периодическим деформациям (атмосферным воздействиям и динамическим нагрузкам) плитами из мрамора и других светлых пород камня.(подороже):)
Смесь клеевая ANSERGLOB BCX 34 предназначена для облицовки бетонных, газобетонных, кирпичных, цементно-песчаных и цементно-известковых недеформируемых поверхностей, монолитных полов (в том числе с подогревом) керамической, бетонной плиткой и искусственным камнем а также плиткой с водопоглащением меньше 1% (керамогранит), в том числе напольных большого формата. Клей можно использовать внутри и снаружи производственных и жилых зданий, на террасах, балконах. (подешевле):)
Добавлено через 15 минут
Ещё важен грунт, которым вы обрабатываете перед приклеиванием. Обычный грунт не подойдёт. Для таких работ можно использовать грунт с кварцевым песком(Quartz grunt).
  • 4 роки потому...
Нажаль так і не з'явилось чіткого розуміння яка суміш до якого каменя. І Інтернет на цю тему однозначної відповіді не дає
