Литература по строительству и ремонту
Juje
Журнал стоящий, постоянно покупаю.
Еще есть "Строительный каталог". Рекомендую.
Сам покупаю .
Но плохо что некоторые статьи описывают технологические процесы поверхностно,вскользь.
неплохой был журнал мастер из серии сделай сам(тоже польская перепечатка)к сожалению перестали выпускать.очень жаль.муратор чем то похож только чуток дороже.
Покупаю почти каждый месяц или Муратор или Приватный дом....смотря какие темы там расскрывают. Мне очень нравятся эти два журнала. А еще из Муратора я взяла за основу проект моего будущего дома.
тоже нравятся оба журнала. Когда-то скачал архив за несколько лет. Как-нибуть выложу сюда. Че действительно париться с трэкерами, если и сюда рар можно приатачить?!
  • 4 місяці потому...
Уважаемые форумчане!
Случайно наткнулся бесплатные книги и справочники о строительстве и ремонте.
Может кому пригодиться: stroybooks.ucoz.ru/
  • 5 тижнів потому...
  • 3 місяці потому...
спасибо, а вы этим пользовались?
Перечитываю и пытаюсь строить!
Подскажите,пожалуйста,как расширить и состыковать старый и новый фундамент(был шир 300 мм,хочу сделать под газобетон и утеплитель 100 мм)
Вот:
Осуществить усиление фундамента возможно двумя способами:
увеличить подошву фундамента;
установить разного типа сваи.
Такая мера усиления фундамента, как увеличение его подошвы, применяется в таких ситуациях:
Когда грунту основания не хватает несущей способности.
Когда возникает необходимость в увеличении нагрузки на существующий фундамент.
Когда фундамент был повреждён в процессе своей эксплуатации.
Увеличивают подошву фундамента путём установки специальных железобетонных "рубашек". Возможны также частичная подводка фундамента или его наращивание.
Сама по себе железобетонная "рубашка" формируется путём обёртывания всего фундамента монолитным материалом. Стоит обращать внимание на тот факт, что максимальный эффект будет достигнут, если старый фундамент будет полностью состыкован с конструкцией усилителя. Именно с этой целью производится сварка железной арматуры нового фундамента с арматурой старого. Здесь на помощь всегда придут сварочные генераторы. Арматуру железобетонной "рубашки" необходимо устанавливать непосредственно по линии существующего фундамента.
Процесс наращивания подошвы фундамента может осуществляться с одной из его сторон, с двумя противоположными сторонами или по трём сторонам. В последнее время для наращивания подошвы фундамента используют виброплиты - они способны обеспечить стыковку "рубашки" и фундамента на высоком уровне. Более подробную информацию об использовании виброплит Вы всегда можете найти на сайте (ссылка устарела).
Наращивать фундамент можно путём подведения новых его частей к старому. Устраивать новый фундамент необходимо либо с частичной разгрузкой того фундамента, который уже существует по небольшим участкам, либо с полной его разгрузкой. Главное правило - подводка должна вплотную подходить к подошве.
Наращивание может вестись и с помощью балок из металла или железобетона. Такие балки обычно пропускают в те отверстия, которые имеются в старом фундаменте. Перед наращиванием данного типа необходимо провести обжимание опорных плит при помощи домкратов.
Усиление фундамента путём установки различных свай по контуру самого фундамента может проводиться в тех случаях, когда:
- планируется значительное усиление нагрузки на сам фундамент (достройка второго этажа);
- если грунт под фундаментом дал сильную осадку;
- если нужно повысить стойкость фундамента различными методами.
или вот:
делают с помощью штырей и полос металлических. при этом, полосы должны идти до конца нового фундамента, а не на полметра. Засверливают и завязывают армирование двух фундаментов между собой.толко обязательно глубину заложения нового фундамента делают не меньше чем страго.и с обязательной подушкой под фундамент,чтобы исключить усадку нового относительно старого фундамента.
Позволю добавить от себя: Анкеры (нагели) в старый фундамент нельзя вгонять параллельно подошве нового. Достаточно 5-10 градусов отклонения. И только затем к ним привязывать новую арматуру нового фундамента. Причем эту арматуру также желательно отклонить от горизонтали 5-10 градусов. Таким образом Вы получите примыкание двух раздельных бетонных лент на замке /\ такой формы. Причем даже варить не надо, достаточно их крючками (в кривой стык) соединить. Т.е. исключите движение арматур в бетоне вдоль их осей параллельно земли (подошвы).
У меня также выполнена такая пристройка 6*3 к фундаменту 9.6*9.8 по такой схеме.Прошедшая зима показала 0 смещения.
По сути эти замки нужны только на этапе усадки и становления (упрочнения) бетона. Если будут сильные смещения или подвижки грунта, то никакие связи не спасут 2 разных сочлененных фундамента. Утеплите Ваши фундаменты и спите спокойно!
Спасибо, расширенный ответ. А в реалии нужно засверливать арматуру в существующий фундамент с шагом 200-250 мм и к ней вязать новый?
По вашей ссылке на книги,чем вы их открываете?
Какая у Вас не открываеться?
П.С. У меня всё открываеться!
  • 2 місяці потому...
  • 11 місяців потому...
Маю на компі всі випуски журналу "Приватный дом" з 2009 по 2012 рік, а також Murator за 2011р та декілька за 2012 рік. А викласти не можу можливо хтось підскаже. Неможливо їх загрузити. :(:(
А вы заархивируйте их и залейте на файлообменник (без пароля). А в эту темку дайте ссылку на залитый файл.
www.ex.ua/, например.
Для проби виставляю декілька журналів Приватний дом. Получиться виставлю всі інші.:beer:
www.ex.ua/view_storage/820593568559
ключ доступу "820593568559"
igorek30, а вы попробуйте много журналов загнать в один архив. Качать проще, а результат тот же. Спасибо за труды!
Для всіх бажаючих почитати журнали по будівництву та ремонту виставляю для загального користування журнали "Приватний дом" та "Murator". По мірі надходження буду виставляти ще.
Скажите дякую буде добре.:beer::beer:
www.ex.ua/view_storage/934437594707
  • 1 місяць потому...
