Самая дешевая крыша ? Коровник 2000 м.кв.
Скрипка Александр
Шифер там был :) но очень давно ,стропила частично сгнили частично разошлись по домам теперешних односельчан , точно так же как и часть кирпича со строений и весь материал похожий на металл :) в Лышне не был но мне кажется что процентов 90 сегодняшних сел это как Лышня :(:( один плюс раб сила там дешевая , пока не напьется, так что когда просят аванс "на сигареты" еду в сильпо и привожу им сигареты8-)
Думаю, придется вернуться к первоистокам.
Обычный шифер. Да нет дешевле материала, а если посмотреть, как он лежит еще на советских домах, то альтернативы просто не сыскаить. Ну, смотриться, мрачненько, но ведь фунциклирует.
Стропилка в копеечку обойдется, но вложение стоит того. Рубероид перелатывать придется потом, тем более, что основание требует значительного ремонта.
Однозначно, - шифер. Просчитывали как раз разные варианты на кровлю рабочих помещений в пригороде, и ничего более дешевого и надежного не нашли.:)
на таком варианте и остановились , думаю даже дешевле получится
Судя по фотографии коровника угол ската около 5 градусов.
Начитался, что при таких малых углах под шифер желательно стелить рубероид или мембрану, а также нахлесты делать: концевой - 30см, боковой - 2 волны.
Так что цену мероприятия надо будет подредактировать.
  • 4 роки потому...
Хочу спросить у топикастера,на каком варианте остановились и как держится на протяжении этих лет?
Вот мы например накрыли пилораму баннером-это тоже,что и тент только меньшей плотности.
Положили вплотную необрезную доску,и прям на неё положили баннер.Потом саморезами(как показала практика гвозди со временем вылазят) прикрутили планку к доске,и эту планку обпаяли тем-же баннером чтобы не мокла.
Баннерные полотна между собой спаяны,получилась цельная крыша.
Получилось дешевле всех кровельных материалов.,на тот момент по курсу 8 это стоило 1 доллар м/кв,а сейчас 23грн,это меньше доллара.Кстати после этого мы стали заниматься кровлей,перекрыли очень много разных объектов:хранилища,зерносклады,погреба и т.д.
  • 3 тижні потому...
А чем паяли - спец феном для ПВХ?
