Всё для отопления.
TeploHolod
Теплые полы и стены поставил под ключ, вместе с бойлером и прочими пасочками. Зиму пережили, полет нормальный.... Даст Бог, еще не одну переживем!
Спасибо Саш :beer:
Буду потихоньку выкладывать фото дизайн-радиаторов Kermi.
Начнём с серии IDEOS:
Передовой дизайн или оригинальный объект? Ideos уникальным образом объединяет оба эти качества. Модули в форме звезды, сливаясь в единое целое, создают неповторимый, завораживающий образ. Виртуозная игра лучистой эмоциональности и легкой прозрачности делает Ideos чем-то большим, чем просто передовой идеей.
Его дизайн функционален вплоть до последней детали. Так, например, один из элементов модели с вентилем выполняет маскировочную функцию и полностью скрывает место подключения. При этом в дизайн этого элемента идеально интегрирована головка термостата. В компактной модели места креплений также не видны спереди.
(на рисунке: Ideos-V)
Монтажная высота для:
стандартного исполнения: 776, 1151, 1526, 1901 мм
вентильного исполнения: 758, 1133, 1508, 1883 мм
монтажная длина: 508, 758 мм
монтажная глубина: 35 мм
А цены на них???
По ценам на полотенцесушители желательно через личку, дизайнерские модели конечно не дешёвые, но есть и стандартные лестнички по вполне вменяемым ценам для этого качества.
Распродажа оборудования BAXI
До 10.04.2012 спрашивайте, цены ниже опта!!!
Распродажа оборудования BAXI продолжается, правда оборудования всё меньше. Так-же есть по очень хорошим ценам плоские электро бойлера Elsotherm. Вертикальные и горизонтальные.
Объёмы: 30,50,80,100л.
Покупал котел, бойлер, гидроаккумулятор и полотенцесушитель.
Цены отличные, привезли все вовремя, как и договаривались. Спасибо!
Я такого дизайна присматривал Термексы.
какие цена на 80 и 100 л ?
Добавлено через 5 минут
Также заказывал у Александра полотенцесушитель и радиатор Керми + оборудование и материалы для монтажа кондиционеров (вакуумный насос, вальцовка, риммер, манометрический коллектор, труборез, труба медная и др.). Остался доволен.
Серия "А" - зеркальный пластик
зеркальный пластик. Внутренний бак из нержавеющей стали; 4 нагревательных элемента, обеспечивающих быстрое нагревание воды; надежный теплоизоляционный материал – пенополиуретан; удобный регулятор режимов мощности и температуры нагрева, цифровой индикатор температуры. Магниевый анод, возможность регулировки мощности ТЭНов. Форма корпуса – плоская.
AV30 - 145,00 $
AV50 - 170,00 $
AV80 - 200,00 $
AV100 - 225,00 $
AH50 - 175,00 $
AH80 - 207,00 $
Серия "С" - белый пластик
Белый пластиковый корпус, внутренний бак из нержавеющей стали. 4 нагревательных элемента, обеспечивающих быстрое нагревание воды; надежный теплоизоляционный материал – пенополиуретан; удобный регулятор режимов мощности и температуры нагрева. Магниевый анод, возможность регулировки мощности ТЭНов, форма корпуса – плоская.
Цена одинаковая!!!
А какой они мощности?
Два по 750 Вт, и два по 250 Вт. В сумме дают 2000 Вт. На лицевой панели есть две кнопки, каждая отвечает за пару тенов, можно включить нагрев мощностью 500 Вт (250+250) или 1500 Вт (750 + 750), или обе пары и получим 2 кВт.
Александр,предложение скинул на почту(Жолудева),скиньте ещё прайсик на гидроаккумуляторы или может чего посоветуете?
Весь спектр продукции KERMI!!!
Полотенцесушители KERMI со склада и под заказ.
Есть АКЦИОННЫЕ МОДЕЛИ:
730 х 600
730 х 750
Стоимость: 80 евро.
  • 4 тижні потому...
Благодарность Александру за профессиональное отношению к работе.Очень доволен результатами сотрудничества.Куплено конд.котел Вайлант радиаторы Керми.
был внимателен.предложил хорошие цены и при пропаже груза компенсировал стоимость за свой счет
Спасибо за отзыв. :beer:
Ответственность за пропажу в конце-концов взял на себя перевозчик, благо сумма не большая, а так как работаем мы с ними плотно, отношения оказались дороже. :)
  • 4 місяці потому...
Очень приятно иметь дело с такими людьми как Александр. Спасибо за сотрудничество - покупкой радиаторов я доволен, профессиональными консультациями тем более:beer:
  • 11 місяців потому...
Добрый день! Есть ли у Вас сейчас что-то из полотенцесушителей Керми по акции? И, если можно, озвучьте, пожалуйста, цены на такие полотенцесушители
Ideos размер 776 на 508
Credo swing 878 на 455 и 878 на 601
Credo twist 846 на 447 и 846 на 594
Credo uno 789 на 490 и 789 на 640
Нужно будет 2 штуки, а каких - зависит от цены. Если можно, напишите (как в каталоге) Цена1, Цена2, Цена3. Заранее большое спасибо.
Остались два размера:600 х 730 и 750 х 730, по 70 евро, остальное под заказ, информация в личке.
  • 1 місяць потому...
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
