Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Строительство фундамента
gosha
Рекомендуемые сообщения
Подскажите пожалуйста!
Весной начинаю строить дом, ни где не могу найти схему армирования фундамента, как правильно расположить арматуру внутри(размер: ширина-0.40 глубина-0.80 в земле+0.40 над землёй) и какой толщины арматура, варить или вязать?
:o
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Грунты? Материал стен и перекрытий? Сколько этажей? Если 1-2, то 12мм-ю арматуру связать хватит полюбому. Можно думаю и меньше по диаметру но нужно считать, (какой грунт?) Аматура должна находиться в монолите сверху и снизу на расстоянии 10 см...
И читай форум я сам задавал не так давно этот вопрос.... :)
. Перед бетонированием в опалубку укладывают заранее связанный арматурный каркас с выпуском арматурных стержней за пределы опалубки с торцовых сторон: с одной стороны (нижней) для последующего крепления опорной плиты, с другой - для устройства железобетонного пояса (ростверка). Габариты арматурного каркаса должны быть меньше будущего изделия на 3—4 см с каждой стороны.
Для Борисполя нужно 1,2 метра
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
