ремонт старых домов
Jagged
Найдите. Или производителя. Но там или цены будут несущественно отличатся от базара, или брать только крупным оптом. Увы, проверено.
Марка бетона
Пропорции цемента М500: песка: щебня, кг
100 1 : 5,8 : 8,1
150 1 : 4,5 : 6,6
200 1 : 3,5 : 5,6
250 1 : 2,6 : 4,5
300 1 : 2,4 : 4,3
400 1 : 1,6 : 3,2
450 1 : 1,4 : 2,9
воды вроде берётся 0,5-0,8 по массе от цемента, если я не ошибаюсь...
так вот для фундаментов советуют м300 марки бетон, для полов и отмостки м200 за глаза...
а вот их характеристика(кгс/см2 - килограмм-сила на сантиметр квадратный):
1. Для класса бетона В60 соответствует марка бетона м-800, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 786 (кгс/см?);
2. Для класса бетона В55 соответствует марка бетона м-700, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 720 (кгс/см?);
3. Для класса бетона В50 соответствует марка бетона м-600, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 655 (кгс/см?);
4. Для класса бетона В45 соответствует марка бетона м-600, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 589 (кгс/см?);
5. Для класса бетона В40 соответствует марка бетона м-550, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 524 (кгс/см?);
6. Для класса бетона В35 соответствует марка бетона м-450, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 458 (кгс/см?);
7. Для класса бетона В30 соответствует марка бетона м-400, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 393 (кгс/см?);
8. Для класса бетона В25 соответствует марка бетона м-350, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 327 (кгс/см?);
9. Для класса бетона В20 соответствует марка бетона м-250, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 262 (кгс/см?);
10. Для класса бетона В15 соответствует марка бетона м-200, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 196 (кгс/см?);
11. Для класса бетона В12,5 соответствует марка бетона м-150, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 164 (кгс/см?);
12. Для класса бетона В10 соответствует марка бетона м-150, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 131 (кгс/см?);
13. Для класса бетон В7,5 соответствует бетон марки М100, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 98 (кгс/см?);
14. Для класса бетона В5 соответствует марка бетона м-75, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 65 (кгс/см?);
15. Для класса бетона В3,5 соответствует марка бетона м-50, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 46 (кгс/см?).
выбил плохо державшиеся камни, снял старый цемент перфоратором, зачистил от земли прилипшей к камням железной щёткой:
уже помыл камень, стыки, жаль кёрхера нет - было бы чище и быстрее...
планирую сделать цементно песочный бетон(м500 1 часть + 3 части песка + 0,6-0,8 воды) и закидать все дырки... а потом уже заармировать проволокой(старая проволока просто есть 3мм), ставить опалубку и заливать бетоном марки М300 (рецепты выше).
разумеется подложить под дно моего пояса что-нибудь - кирпичей ряд выложть? есть шифера битого много... или его лучше под пирог опалубки?
вобщем может что умного посоветуете?
