Продайте Kocom KCV-A374SD
Polalol
Вопрос довольно спорный, непонятно зачем в обоих разъемах присутствует аудио канал. Если второй разъем предназначен для подключения камеры (пусть с микрофоном), то зачем на нее передавать звук с микрофона в основном блоке? Предположим мне нужно подключить две вызывные панели (одна на парадном входе одна на служебном), то выходит что этот домофон не конает для такого использования, печально. Коль разъемы разные то вызывная панель должна работать только от одного из них, да и в инструкции ничего не написано по этому поводу. Имхо все отличия между разъемами устраняются путем модификации прошивки, и тогда подключай к ним что хочешь и настраивай как хочешь - хоть время просмотра 3мин(чтоб диоды не перегорели) хоть 30мин.
По поводу светочувствительного элемента, так его в данной панели нет. Когда я переподключил ее к домофону другой марки то заработало все кроме подсветки и кнопки вызова (хотя весь эксперимент происходил в одной комнате при одном освещении). И это понятно поскольку видео сигнал соответствует определенным стандартам, чего не скажешь про сигнал вызова который идет от вызывной панели к основному блоку, он у каждой вызывной панели свой и другой домофон на него не реагирует(тоже самое и с сигналом активации подсветки который идет с основного блока). Пробовал включать дополнительное освещение, светить в упор фонарем на камеру, на отверстие микрофона(других отверстий там нет) но подсветка все равно активна.
Имхо проблема этого девайса не в его бюджетности, а в отсутствии сильной конкуренции на рынке таких устройств, поскольку они не так распространены как скажем смартфоны, планшеты и подобная компьютерная техника. Вот как результат есть несколько фирм, одна делает домофоны коком, другая раком;) и изумленно смотрят друг на друга. Когда будет такая же конкуренция как на рынке компьютерных товаров, то обновления прошивки будут выходить чаще чем обновления к Windows;) Если на этот рынок придут более продвинутые производители электроники то извиняюсь за каламбур, или коком поставят раком, или их продукция станет более продуманной, а отношение к покупателю более уважительным.
Кстати есть как и более бюджетные модели с записью по движению например Sony 806V2 "http://rezonzp.uaprom.net/p14394912-domofon-sony-806v2.html" так и конечно более дорогие.
