magluk Опубліковано: 25 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2011 Добрый день. Что можете сказать об отделке бетонной лестницы внутри дома? рассматривались варианты дерева,паркетной доски и ламината.Также предлагали еще и ковролин. Наткнулся вот на такое www.quick-step.com/europe/ru/ru/qsfstme.aspx Кто-нибудь сталкивался с данной продукцией? И что вообще посоветуют знатоки?Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shodyveletyk Опубліковано: 27 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2011 Лучше всего обшить деревом. Посмотрел видео , как для бетона то интересное решение. Смотрите по своему бюджету. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magluk Опубліковано: 27 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2011 Лучше всего обшить деревом. Посмотрел видео , как для бетона то интересное решение. Смотрите по своему бюджету. Мне тоже дерево больше нравиться. Как я понимаю сосну нельзя ставить. Нужно твердое дерево. Ступени в основном идут 40 мм. Но для обшивки достаточно ли будет 20 мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shodyveletyk Опубліковано: 28 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2011 Мне тоже дерево больше нравиться. Как я понимаю сосну нельзя ставить. Нужно твердое дерево. Ступени в основном идут 40 мм. Но для обшивки достаточно ли будет 20 мм? Учитивая что у вас бетон , думаю что будет достаточно, также можем и изготовить вам такие ступени. Материал лучше всего ясень, сосну не желательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magluk Опубліковано: 29 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2011 Учитивая что у вас бетон , думаю что будет достаточно, также можем и изготовить вам такие ступени. Материал лучше всего ясень, сосну не желательно. Вопрос по технологии установки. Правильно ли будет к бетону дюбелелями прикрутить ОСБ или влагостойкую фанеру, а уже к ним на монтажный клей дерево? Нужно ли класть какую то прокладку между бетоном и ОСБ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shodyveletyk Опубліковано: 29 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2011 Вопрос по технологии установки. Правильно ли будет к бетону дюбелелями прикрутить ОСБ или влагостойкую фанеру, а уже к ним на монтажный клей дерево? Нужно ли класть какую то прокладку между бетоном и ОСБ? да правильно , между бетоном и ОСБ можете использувать подклад той каторий укладивают перед ламинатом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 29 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2011 Если решитесь на ламинат, то только не скользкий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magluk Опубліковано: 29 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2011 Если решитесь на ламинат, то только не скользкий. ламинат,скорее всего,будем использовать на лестничной площадке. единственный вопрос - как соединить ламинат с деревом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
