Влаад Опубліковано: 4 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2008 Всем добрый день!! Помогите, пожалуйста, разобраться со следующим: При строительстве дома из газобетона рекомендуется делать армированный ж/б пояс, на который, собственно и ложатся плиты перекрытия. Не будет ли нарушением технологии строительства, если арм.пояс попоробовать совместить с заливкой перемычек, которые находятся не слишком "далеко" от границы между этажами? Попробовал самостоятельно разобраться с этим и вроде нашел как "за", так и "против": - с одной стороны, если можно совместить, то немного экономится время, - с другой, - если вместо одного ряда газобетона над перемычкой и самой перемычкой, залить бетон (совместить перемычку с арм.поясом), то по стоимости чуть дороже выходит. Вопрос, возможно дурацкий, но ужасно хочется разобраться. Заранее спасибо за коментарии!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 4 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2008 Обычно так и делают,т.е. совмещают перемычку и армопояс.Последний ряд ГБ под плитами выкладывается из U-образных блоков,в том числе и перемычки,в них укладывается арматура и заливается бетоном.Если нет указанных блоков или вам в лом их выпиливать самим,делается опалубка из ГБ блочков меньшего формата,далее так же.Если блоки укладываются на клей,то бетон заливается не до самого верха,что бы можно было выровнять клеем в 0. Не понял по поводу "с другой стороны",какие два слоя и вчем не экономия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ex_Hunter Опубліковано: 4 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2008 Обычно так и делают,т.е. совмещают перемычку и армопояс.Последний ряд ГБ под плитами выкладывается из U-образных блоков,в том числе и перемычки,в них укладывается арматура и заливается бетоном.Если нет указанных блоков или вам в лом их выпиливать самим,делается опалубка из ГБ блочков меньшего формата,далее так же.Если блоки укладываются на клей,то бетон заливается не до самого верха,что бы можно было выровнять клеем в 0. Не понял по поводу "с другой стороны",какие два слоя и вчем не экономия? +1 ,себе так и делаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
