pips11 Опубліковано: 30 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2011 Перелистал несколько страниц и не ничего нашел . Крыша уже не первая, первые подшили немецким пластиком для наружных работ , не заморачивались , вроде года как три полет нормальный . А счас нужно зашить крышу побольше и повыше , соотвественно хочется надолго и надежно . Только не надо называть "брумбокбрунд" который можно купить в отдельно взятом месте . Принципиальное направление и краткое описание "как" . Для пластика легко катил степлер со скобами . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
immigrant Опубліковано: 1 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2011 Я сторонник подшивки из металлического профиля. К дорогим кровлям (керамика, композит) стараюсь объяснить Клиентк преимущества металла. Тем более, что стоимость комплекса подшивки из металла дороже всего около 5-10% от софита... Несколько фото: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pips11 Опубліковано: 1 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2011 Я сторонник подшивки из металлического профиля. К дорогим кровлям (керамика, композит) стараюсь объяснить Клиентк преимущества металла. Тем более, что стоимость комплекса подшивки из металла дороже всего около 5-10% от софита... Несколько фото: спасибо за ответ . 1. А где его берут металлический ? К кому это относиться ? В магазинах только пластик . 2. Какой набор идет для работы ? Сама вагонка , старты наверное . Вентилируется как-то ? 3. Особенности ? Или секреты . И примерно в какие деньги материал . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гюго Опубліковано: 1 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2011 У нас алюминиевый профиль продают в тех же магазинах что и пластик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
immigrant Опубліковано: 2 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 спасибо за ответ . 1. А где его берут металлический ? К кому это относиться ? В магазинах только пластик . 2. Какой набор идет для работы ? Сама вагонка , старты наверное . Вентилируется как-то ? 3. Особенности ? Или секреты . И примерно в какие деньги материал . 1. Профиль заказывается по размерам карнизного свеса. Поэтому в магазинах можно купить, но не стоит, ведь потом нарезать, а это отходы. 2. В комплект входит профиль и две планки: стартовая (она же и соединение на углах, чтобы Т- образнойне делать. Соединяют две стартовые) и лобовая. Все четко по размеру каждой кровли. Что касается вентилирования - профиль П-образный, а значит есть и вентиляция. Пластик тоже не всегда ставят перфорированный... 3. Секрет в том, что металл, правильно смонтированный, - это совсем другое, нежели пластик... 4. А цена в комплексе + 5-7% от пластика. В пластике ведь все равно есть отход. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 4 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 Что касается вентилирования - профиль П-образный, а значит есть и вентиляция. Пластик тоже не всегда ставят перфорированный... Сергей, а Вам не кажется, что это не аргументы как для адвоката;)"П-образный, а значит есть и вентиляция и Пластик тоже не всегда ставят перфорированный..."??? Проблема с вентиляцией при подшивке профилем есть, но она вполне решаема Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
immigrant Опубліковано: 5 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2011 Сергей, а Вам не кажется, что это не аргументы как для адвоката;)"П-образный, а значит есть и вентиляция и Пластик тоже не всегда ставят перфорированный..."??? Проблема с вентиляцией при подшивке профилем есть, но она вполне решаема Мне так не "кажется", но я так думаю... Не всегда нужно умничать при формулировании несложных ответов! Поэтому не заморачиваюсь, т.к. не советую в этом посте "дурного". Был вопрос "Чем подшить" - Ответ - Металлический профиль. Копнем глубже, будем писать "философию"... ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pips11 Опубліковано: 5 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2011 вообщем после обдумывания - наверное - пластиковый сайдинг , с металлом много мороки будет . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
immigrant Опубліковано: 6 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2011 вообщем после обдумывания - наверное - пластиковый сайдинг , с металлом много мороки будет . Значит пластик! Что пришлось к сердцу, то и правильно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
