kosarevek Опубліковано: 30 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2011 Доброго времени, уважаемые форумчане! Я строю комбинированный дом - первый этаж поротерм и кирпич, второй - деревянный брус. Проблема возникла с поставщиком второго этажа и теперь я в СРОЧНОМ порядке ищу нового. Мне нужны проекты для второго этажа и крыши, сам второй этаж с монтажом и крыша. Брус (не оцилиндрованное бревно) должен быть 190-200 мм. Цельный (не клееный). Внутренние перегородки планируется делать по каркасной технологии и обшивать фальшбрусом (таким образом планируется решить проблему звукоизоляции). Основой для конструкции будет служить монолитная плита. Есть архитектурный проект. Производители, если тут таковые есть, прошу контакты в личном сообщении. Если кто-то может порекомендовать производителя - буду очень признателен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирина Ч. Опубліковано: 30 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2011 Доброго времени, уважаемые форумчане! Я строю комбинированный дом - первый этаж поротерм и кирпич, второй - деревянный брус. Проблема возникла с поставщиком второго этажа и теперь я в СРОЧНОМ порядке ищу нового. Мне нужны проекты для второго этажа и крыши, сам второй этаж с монтажом и крыша. Брус (не оцилиндрованное бревно) должен быть 190-200 мм. Цельный (не клееный). Внутренние перегородки планируется делать по каркасной технологии и обшивать фальшбрусом (таким образом планируется решить проблему звукоизоляции). Основой для конструкции будет служить монолитная плита. Есть архитектурный проект. Производители, если тут таковые есть, прошу контакты в личном сообщении. Если кто-то может порекомендовать производителя - буду очень признателен Просто брус не советую, рвет конкретно. Выход - брать брус без сердцевины. Серьезных проблем с трещинамине не будет. Лично я не нашла, где такой купить, а вот наша форумчанка Татьяна5 говорила, что у нее есть контакты, кто такого напилит без проблем. Но лично я советывала бы Вам смотреть в сторону клееного бруса с пазами. Да дороже, но хлопот на огро-о-омный порядок будет меньше. Посоветуйтесь по клееному брусу с Игорь 2009 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey_10 Опубліковано: 1 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2011 Ответ в л.с. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
amadeus70 Опубліковано: 1 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2011 на сколько срочно нужен поставщик? зимний лес сейчас найти очень трудно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Егор76 Опубліковано: 2 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 фальш брус в личке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kosarevek Опубліковано: 3 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 Спасибо за ответы. Вопрос пока открыт, к сожалению не хватает времени. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ярослав Терлецький Опубліковано: 14 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 Якщо питання актуальне, то дечим зможу допомогти! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юра_ Опубліковано: 14 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 Вариантов есть несколько, в зависимости, какое назначение 2-го этажа. Один форумчанин правильно сказал, если взятть цельный брус 190х200 то его порвет "мама не горюй" вне зависимости от рубки леса. ИМХО лучше брать D образный брус с пазами, если это не жилая мансарда или же есть технология 2-й стенки: из вне D образный брус с пазами, потом воздушная подушка, сантиметра 3, а потом еще брус квадратный 110-130х160-180 с пазами, таким обазом в точке соединения вы получаете 110 (D образного бруса) + 30 (воздушная подушка) + 110 (минимум, внутренная стенка) = итого получаем 250 с возможностью вентиляции и ефектом такого себе "термоса". Во первых - без клея, полностью екологично, во вторых - срезана часть волокон, что уменьшает растрескивание и кручение бруса ну и наконец в третьих - ну очень теплый второй этаж. Желаю удачно выбрать вариант вашего гнездышка!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VAV7777 Опубліковано: 20 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2011 Можем предложить что-то в этом роде, только с использованием клееного бруса. Другой вариант - термированый брус, но он дорогой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
