Нужен дом из бруса. Посоветуйте
kosarevek
Доброго времени, уважаемые форумчане!
Я строю комбинированный дом - первый этаж поротерм и кирпич, второй - деревянный брус.
Проблема возникла с поставщиком второго этажа и теперь я в СРОЧНОМ порядке ищу нового.
Мне нужны проекты для второго этажа и крыши, сам второй этаж с монтажом и крыша.
Брус (не оцилиндрованное бревно) должен быть 190-200 мм. Цельный (не клееный).
Внутренние перегородки планируется делать по каркасной технологии и обшивать фальшбрусом (таким образом планируется решить проблему звукоизоляции).
Основой для конструкции будет служить монолитная плита.
Есть архитектурный проект.
Производители, если тут таковые есть, прошу контакты в личном сообщении.
Если кто-то может порекомендовать производителя - буду очень признателен
Просто брус не советую, рвет конкретно. Выход - брать брус без сердцевины. Серьезных проблем с трещинамине не будет. Лично я не нашла, где такой купить, а вот наша форумчанка Татьяна5 говорила, что у нее есть контакты, кто такого напилит без проблем.
Но лично я советывала бы Вам смотреть в сторону клееного бруса с пазами. Да дороже, но хлопот на огро-о-омный порядок будет меньше. Посоветуйтесь по клееному брусу с Игорь 2009
Вариантов есть несколько, в зависимости, какое назначение 2-го этажа.
Один форумчанин правильно сказал, если взятть цельный брус 190х200 то его порвет "мама не горюй" вне зависимости от рубки леса.
ИМХО лучше брать D образный брус с пазами, если это не жилая мансарда или же есть технология 2-й стенки: из вне D образный брус с пазами, потом воздушная подушка, сантиметра 3, а потом еще брус квадратный 110-130х160-180 с пазами, таким обазом в точке соединения вы получаете 110 (D образного бруса) + 30 (воздушная подушка) + 110 (минимум, внутренная стенка) = итого получаем 250 с возможностью вентиляции и ефектом такого себе "термоса".
Во первых - без клея, полностью екологично, во вторых - срезана часть волокон, что уменьшает растрескивание и кручение бруса ну и наконец в третьих - ну очень теплый второй этаж.
Желаю удачно выбрать вариант вашего гнездышка!!! :beer:
990854069_01.jpg.82062757017059ba419dcb3d23230da4.jpg Можем предложить что-то в этом роде, только с использованием клееного бруса. Другой вариант - термированый брус, но он дорогой.
