Напор воды в доме
khersonec
Подключили к дому воду, не от центрального водопровода, а от трубы которая идет на старый дом. Я предполагал, что если включить воду одновременно в двух домах, то напор будет слабый, но получается, что он слабый даже если не включать воду в старом доме. При включение вода выстреливает из крана на 2 метра, а затем падает и течет слабой струёй. Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано? От колодца 14 метров труба пластиковая 32 мм, а в доме 20 мм, может быть из-за разницы диаметров?
нет....где-то или забито или малый проход (очень узкое место)......пройдитесь по линии еще раз...проверьте фильтры...
На входе в дом стоит фильтр, а после него уже все разветвления, выкручивали его, та же история, сначала стреляет, а потом медленно течет.
ищите дальше......как делалсь врезка? куда врезали трубу? если там старые краны по пути? ничего ли не попало крупного в трубу....
Не встречал я еще чтобы такое происходило от недостаточного диаметра, обычно это или недооткрыт кран или где-то закрыто...
Вопрос решился. Правда как и сам не понял. Покрутил все краники в месте врезки, не помогло. Решил сделать замер напора воды в старом доме и новом. Когда набирал воду в ведро, вдруг все трубы затряслись, загудели и появился напор, а также характерный звук в фильтре. Сняли фильтр, а там набор камушков, похожих на ракушняк.
Спасибо Вам за помощь.
о чем и речь.закупорка....когда проталкивали трубу чето туда запихнули...проблема не нова....а вечна...
