ecovata Опубліковано: 27 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2017 Добрый день! Интересует утепление стен каркасного дома площадью 150 м2, толщина утепления 200 мм. Заранее спасибо! Эковата 12 грн/кг (вата 600 грн/м3 работа 225 грн/м3) плотность 50 кг/м3 Уточните 150 м2 это площадь стен или площадь по полу? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ecovata Опубліковано: 27 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2017 Добрый день! Интересует утепление стен каркасного дома площадью 150 м2, толщина утепления 200 мм. Заранее спасибо! По монтажу ваты для согласования технологии нанесения наберите бригадира 067-5088825 Юрий. Либо дайте свой номер тел. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 27 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2017 Либо дайте свой номер тел. у человека в подписи указано. Максим 067 445 36 34 maxym.lytvynenko@gmail.com 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ecovata Опубліковано: 31 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2017 у человека в подписи указано. А.... Семен семеныч..... Спасибо завтыкал Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ecovata Опубліковано: 6 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2017 Здравствуйте коллеги и партнёры! Экономика как оказывается вещь сложная и непредсказуемая, к сожалению в связи с тотальным удорожанием всех ресурсов принимающих участие в производстве эковаты, мы вынуждены поднять стоимость целлюлозного утеплителя. Замечу что стоимость Эковаты нашего производства не менялась в течении уже 4-х лет, и на сегодняшний день, даже после удорожания останется дешевле эковаты других производителей. Стоимость утеплителя ЭКОВАТА с 10.04.17 установлена в размере 14 грн./кг. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ecovata Опубліковано: 6 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2017 Что получается в гривнах: Утепление потолка, перекрытия: плотность 35 кг/м3 стоимость 1м3 = 490 грн. стоимость 1м2 толщиной 10 см = 49 грн. стоимость 1м2 толщиной 15 см = 73,5 грн. стоимость 1м2 толщиной 20 см = 98 грн. Утепление стен плотность 45 кг/м3 стоимость 1м3 = 630 грн. стоимость 1м2 толщиной 10 см = 63 грн. стоимость 1м2 толщиной 15 см = 94,5 грн. стоимость 1м2 толщиной 20 см = 126 грн. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kermenchik Опубліковано: 6 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2017 Здравствуйте. Вопрос к производителю. Купил у вас эковату. Взял из тюка немного и проверил на горение - горит очень не плохо, особенно при "ворушении" , сгорает вся. Отсюда вопрос - в тюках вата уже перемешана с боратами или нет и они просто засыпаны в тюк ? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 6 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2017 Купил у вас эковату. Взял из тюка немного и проверил на горение - горит очень не плохо, особенно при "ворушении" , сгорает вся. Аналогично (например житомирский Океан не горел, а только тлел), когда вручную укладывал бучанскую эковату (взбивал дрелью наподобии миксира в железной бочке), на дне бочки, примерно с мешка образовывался осадок белого вещества с горсть, мне показалось это неравномерность замеса и частичная нехватка антисептического вещества. Есть мнение, что в стене из-за плотности материала и слабой продуваемости т.е. в спрессованном виде вата не будет гореть, а будет только тлеть (надо проверить ). Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kermenchik Опубліковано: 8 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2017 Есть мнение, что в стене из-за плотности материала и слабой продуваемости т.е. в спрессованном виде вата не будет гореть, а будет только тлеть (надо проверить ). Я брал для утепления чердака, а там и меньшая плотность и продуваемость. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ecovata Опубліковано: 13 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2017 Я брал для утепления чердака, а там и меньшая плотность и продуваемость. Вата по пожарным характеристикам имеет горючесть Г2 (Помірно горюча). Пожарные испытания проводятся в сендвиче с плотностью 40 кг м3. При таких условиях вата горение не поддерживает а только тлеет и затухает. Если вату насыпать "кучкой" она будет слабо гореть потому что как правильно сказали продувается. Возьмите вату и сожмите её в "снежку" так ка она будет лежать в стене, в таком случае она не будет поддерживать горение. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ecovata Опубліковано: 13 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2017 Здравствуйте. Вопрос к производителю. Купил у вас эковату. Взял из тюка немного и проверил на горение - горит очень не плохо, особенно при "ворушении" , сгорает вся. Отсюда вопрос - в тюках вата уже перемешана с боратами или нет и они просто засыпаны в тюк ? Бура и борная кислота добавляется в процессе дробления целлюлозы и производства утеплителя автоматически. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ecovata Опубліковано: 16 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2022 Підприємство по виробництву ековати в м.Буча, відновило виробництво утеплювача. Додатковий сайт виробництва ecovata.biz.ua Порахувати вартість і кількість ековати для утеплення можна на калькуляторі сайта: ecovata.biz.ua/ekovata-cina Актуальна ціна ековати 28 грн. за кілограм. Найнижча ціна серед виробників. Консультації за тел. (093) 279-35-99 Ігор. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 25 січня Поділитись Опубліковано: 25 січня Сейчас на сайте стоимость 35 грн за 1 кг. Какой вес 1 тюка? Каков размер тюка? Посчитать доставку по Украине деливери или нп. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
