Гараж под высоковольтными проводами .
кпд
Добрый день .
Я в гаражном кооперативе построил гараж под высоковольтной линией . Сейчас народ говорит , что у тех , у кого расстояние от крыши до проводов не в норме - у того будут проблемы .
Подскажите , пожалуйста , может кто знает ету НОРМУ . Сколько должно быть , что бы не волноваться .
С УВ
Добрый день .
С УВ
ДБН 360-92** + Правила охраны электрических сетей.
Смотрите в ДБН охранные зоны ЛЭП - Таблица 8.5а*.
3 - 6 метров, в зависимости от напряжения линии.
ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень
8 Інженерне обладнання Електропостачання Таблиця 8.6*
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1204445#post1204445
Охранная зона — строений вообще быть не должно, ЕМНИМС.
8.23*
В охоронних і санітарно-захисних зонах ПЛ напругою до 330 кВ включно, якщо затвердженою містобудівною документацією не передбачено іншого виду використання цих земель, дозволяється розміщення виробничих будинків і споруд, колективних гаражів і відкритих стоянок легкових транспортних засобів. При цьому відстань по горизонталі від проекції крайніх проводів при їх найбільшому відхиленні до найближчих частин будинків і споруд, які виступають, повинна бути не менше вказаної в таблиці 8.5а*.
В охоронних зонах ПЛ напругою 110 - 220 кВ допускається за технічними умовами власників цих мереж та органів державної пожежної охорони розташування колективних гаражів легкових транспортних засобів, виробничих будинків і споруд, виконаних із вогнетривких матеріалів та під'їзд до них в межах всієї охоронної зони, в тому числі під проводами ПЛ.
Технічні умови повинні мати вимоги чинних нормативних актів з будівництва експлуатації, охорони, пожежної та електричної безпеки енергооб'єктів.
А за самовольное строительство в охранной зоне - штраф напишут.
Спасибо большое за подсказки .
У нас , как оказалось , линия 110 КВ . Согласно с таблицей 8.5а расстояние от крыши до проводов должно быть 4 метра . Возьму лазерную рулетку и перемеряю , но мне кажется что там намного больше .
Гараж не самострой .
Еще раз ВСЕМ спасибо .
С УВ
У нас в гаражно-строительном кооперативе больше 1000 гаражей . Большая часть построена под линиями . С нами по соседству ТЕЦ , и линий етих там немеряно . Ограничения при постройке были - от стены до опоры чтобы было не менее 4 метров .
С УВ
А почитайте с паузами на каждом слове.
Нужны техусловия собственников сетей, в которых будет разрешено строительство под проводами - это раз.
Гаражи могут быть коллективными, но не частными - это два.
Крыша кооперативных гаражей не должна быть горючей - это три.
В пределах всей охранной зоны должен быть свободный подъезд для техники электриков, меняющих периодически обрывающиеся на ваши головы провода - это четыре.
И теперь скажите, а оно Вам надо?
Гаражному кооперативу уже до 20 лет .И в нём более 1000 гаражей . До сих пор всё было нормально . И ( надеюсь ) так и будет . В конце концов не только над нами высоковольтные провода . Много ГСК в Киеве в таких самых условиях - знаете сами на чем их строят . У меня слой НАСЫПНОГО ГРУНТА более 2 х метров - т. е. бывшая свалка . Но сейчас меня интересовала норма по высоте .
С УВ
У нас , как оказалось , линия 110 КВ . Согласно с таблицей 8.5а расстояние от крыши до проводов должно быть 4 метра . Возьму лазерную рулетку и перемеряю , но мне кажется что там намного больше ...
А Вы еще раз внимательно посмотрите таблицу 8.5а (забудьте о том, какой я нудный). В этой таблице расстояние 4 м - по горизонтали. Станьте под крайний провод, раскачивающийся при большом ветре, и отсчитайте в сторону от ЛЭП 4 больших шага. Там и найдете то, что написано в таблице.
Но сильно не расстраивайтесь. Вам нужна таблица 8.6*. Там тоже расстояние от крыши до провода должно быть 4 метра. Но при нормальном режиме. Это значит, что все провода целые и над землей они находятся на расстоянии 7 метров. Если же в соседнем пролете оборвется провод, то в вашем пролете провод провиснет на высоте 4,5 метра над землей. А это значит, что до вашей крыши будет всего 1,5 метра, потому что высота Вашего гаража от уровня земли может быть не более 3,0 метра.
Кстати, мы так и не знаем, какая крыша гаража? Рулонная из рубероида?
И если это не самострой, должны же были быть техусловия от владельца сетей, где все расстояния указаны, иначе из-за чего весь сыр-бор?
