Утепление балкона..
mihalkov
Перед суровой зимой на семейном совете было принято решение застеклить балкон. После того как будут поставлены окна нужно будет балкон утеплить. В связи с этим вопрос : чем (каким материалом) лучше утеплять, и нужен ли паробарьер? Фото прилагается....
А какая цель ставится при утеплении балкона?
Задача следующая: внутренняя часть балкона будет обшиваться деревянной вагонкой, а всередине нужно будет положить утеплитель.
Вот и хотелось бы узнать какой утеплитель положить лучше, нужен ли паробарьер?
Вы не поняли вопроса.
На балконе планируется жить?
Присоединение к жилой площади с убиранием двери?
Или что-то еще?
Или что-то еще?
Нет, жить там не планируется. А вот мешок картошки поставить - можно...
Картошка может замерзнуть.
Какое бы вы не делали утепление, без источника тепла охлаждение будет вопросом времени.
Остекление какое планируется?
Проще, имхо, будет сделать утепленный ящик для картошки.
А если туда добавить подогрев с термостатом...
Остекление какое планируется?...
у меня вот картошка не мерзнет.... источником тепла является окно и балконная дверь в комнату...
окна у меня на балконе из дерева... два стекла...
Т.С. можно и пенопластом.. снаружи профнастил? тогда желательно между пенопластом и профнастилом сделать воздушную прослойку.. желательно вентилируемую... дальше пенопласт и вагонка.. можно и фасадные базальтовые утеплители.. дело вкуса и религии
сори.. рассмотрел что снаружи вроди как вагонка пластик? тогда можно скорее всего обойтись без воздушной прослойки...
Источник тепла - окно? :shock:
Это что-то новенькое. Там, наверное, тэны или инфракрасные обогреватели стоят?
...Или контур водяного отопления?
Все же, может источник тепла - Солнце?
А окно выходит на южную сторону.
Как у ТС - не понятно. У меня, к примеру, на северную сторону, и тепла нет.
А вот на утепленной лоджии, с солнечной стороны, действительно есть приличный приток тепла, так что бывает днем 30-35 градусов. Теперь уже многовато для картошки.
ок.. и то и другое.. вы ж понимаете что окно это "теплопотери" куда через него тепло "убежало", правильно - на балкон.. так что "поступления" тепла есть!!!
(зимой вечером и ночью с солнцем сложно аднака ;) )
+ периодически приоткрываем проветрить комнатку..
ниже 0 температура на балконе не падала зимой..
а.. я понял.. вы меня не до конца правильно поняли.. имелось в виду окно из комнаты на балкон... так называемый "балконный блок"-дверь и окно.. вот через него и идет тело на балкон..
Обычно утепление делается снаружи, дыбы точка росы была вне помещения. В Вашем случае должен вполне подойти принцип сендвичпанели, на основе пенопласта или экструдированного пенопласта. В сендвичпанели применяется пленочный барьер. Подберите утеплитель по теплопропускной способности, которая Вас устроит:)
слои для утепления подобных констркций
перечисление снаружи внутрь
1 ветробарьер
2 утеплитель желательно ватный
3 сплошное шпаклевание с сеткой
4 паробарьер
делали подобное в зимнее время
работает
удачи
точно такой же вопрос и у меня. в новостройке на балконе 13см слой пенопласта, нужно сделать балкон с деревянной вагонкой. можно ли содрать эти 13 см пенопласта и утеплить чем-то другим? выиграть немного места или не стоит так делать?
Мы как раз привезли панели пластиковые для наружных работ. Теплопроводность очень маленькая. Жесткая сама по себе.Можно обойтись без утеплителя. Минвата сама по себе очень вредный материал. Я бы не советовал использовать ее в жилых помещениях. Страшны не запах и выделения, а мелкая минеральная пыль.
ПРОБУЮ ЗАГРУЗИТЬ ФОТО
Замки очень плотные
Змінено користувачем Валерий Валентинович
так похвастайтесь характеристиками...
хотя тут вобщем то про внутреннюю отделку спрашивают...
Панель ПВХ УДАРОПРОЧНАЯ,МОРОЗОСТОЙКАЯ. Подходит и для внутреннего утепления.Мы из нее делаем даже крыши на беседки. По ним можно ходить. Места в замках между панелями не требуют дополнительной подмазки или проклейки. Можно крепить саморезом , можно загонять в П-образный профиль.В общем , материал очень хороший. Подходит и для откосов. Идеально режется.
  • 2 місяці потому...
1 ветробарьер
4 паробарьер
работает
удачи
Чего-то я не понял 4 пункта, паробарьер зачем нужен после сплошного шпаклевания или всё таки есть описка?
Может паробарьер должен стоять перед пунктом 3? или после паробарьера что-то ещё планируется ?
