N.Lux Опубліковано: 29 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 В точках опоры балок, скорее всего, будут колонны. Как следствие - нужно корректировать положение дверных проёмов. Думаю, что сдвинуть стену - более чистое решение проблемы. -...можно конёк развернуть)дом будет в ширену больше, по этому будет думаю наклон нормально смотреться, и поднимать сильно не нужно. У меня правда не так ровно вышло как у вас)). Под опоры конька поперечную балку положить! Вообще конечно это как в том выражении: "...мне из погреба виднее")) В любом случае нужно обращаться к конструкторам крыш, и рассматривать какие могут быть варианты, и что необходимо. www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=142161&stc=1&d=1319918201 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wironna Опубліковано: 30 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 (змінено) Эта Ваша планировка тоже вполне приемлема, особенно когда расширили коридор. А кабинет так и просится под котельную с кладовой, но тогда останетесь без кабинета... А может верандочку с котельной как-то попробовать впереди пристроить, если получится, и засчет этого выделить фасад? Верандочка, кстати, тоже очень полезное помещение в доме, - незря их строили раньше в домах. Вот здесь посмотрите: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=56803&page=3 пост 45, - она украшает дом (жаль, фото я не смогла повернуть). Змінено 30 жовтня 2011 користувачем wironna 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ionico Опубліковано: 30 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 -...можно конёк развернуть)дом будет в ширену больше, по этому будет думаю наклон нормально смотреться, и поднимать сильно не нужно. У меня правда не так ровно вышло как у вас)). Под опоры конька поперечную балку положить! Вообще конечно это как в том выражении: "...мне из погреба виднее")) В любом случае нужно обращаться к конструкторам крыш, и рассматривать какие могут быть варианты, и что необходимо. www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=142161&stc=1&d=1319918201 [ATTACH]142161[/ATTACH] Тоже не стандартное решение Думаю, что оно имеет место быть, но надо обратить внимание на следующее: Обычно угол сопряжения скатов на виде в плане равен 45°. Если изначально задаваться положением конька, то углы сопряжения будут разными (см. вложение). Обычно угол наклона скатов одинаков. В вашем случае скаты будут иметь разные углы наклона (см. вложение). Из-за разных углов наклона скатов на ребре сопряжения скатов будут зазоры (см. вложение), с которыми нужно что-то делать. Кстати, возможно, балка в этом случае не будет нужна: будет достаточно колонн в точках опоры. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N.Lux Опубліковано: 31 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 (змінено) Эта Ваша планировка тоже вполне приемлема, особенно когда расширили коридор. А кабинет так и просится под котельную с кладовой, но тогда останетесь без кабинета... А может верандочку с котельной как-то попробовать впереди пристроить, если получится, и засчет этого выделить фасад? Верандочка, кстати, тоже очень полезное помещение в доме, - незря их строили раньше в домах. Вот здесь посмотрите: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=56803&page=3 пост 45, - она украшает дом (жаль, фото я не смогла повернуть). Верандочка уже не влазит)),участок маловат. На сколько я знаю, расстояние от дома до соседнего участка не мение 3-х метров должно быть по СНиП... Пусть котельная остаётся) нет смысла в фасад дымарь вписыват;). И потом, я же хочу бассеин пристроить потом)) так что котельная в том месте пригодится! Змінено 31 жовтня 2011 користувачем N.Lux Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N.Lux Опубліковано: 31 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Тоже не стандартное решение Думаю, что оно имеет место быть, но надо обратить внимание на следующее:... . Спасибо вам за вашу толлерантность)))) -Пересмотрел небольшое количество крыш, и сразу увидел как делают)) Можно вообще сплошную сделать, без выделений( эконом вариант) Или сделать только с одной стороны, а с другой сплошную... Вот ннекоторые из них: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ionico Опубліковано: 1 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2011 Главное, чтобы вы сами чётко определились с тем, что именно вы желаете! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N.Lux Опубліковано: 1 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2011 Главное, чтобы вы сами чётко определились с тем, что именно вы желаете! [ATTACH]142583[/ATTACH] [ATTACH]142584[/ATTACH] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wironna Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 [ATTACH]142583[/ATTACH] [ATTACH]142584[/ATTACH] "Северина", конечно, хороша. Мне она очень нравится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wironna Опубліковано: 4 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2011 "Северина", конечно, хороша. Мне она очень нравится P.s. Но в исполнении фронтоны сложноваты, - недешево, вероятно, будут стоить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N.Lux Опубліковано: 4 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2011 P.s. Но в исполнении фронтоны сложноваты, - недешево, вероятно, будут стоить. Всё будет на самом деле гораздо проще) Крыша на всё здание, окошко с южной стороны. Посчитал, что если увеличивать две комнаты то эти же расходы материалов, работ хватит и на гардеробную))) по этому увеличил С/У и гардеробную... - Дом будет такой: Крыша такой( размеры не мои): Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wironna Опубліковано: 4 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2011 Вход из дома в котельную тоже желательно, чтобы был. Может быть и можно без него обойтись, но, мне кажется, будет очень неудобно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N.Lux Опубліковано: 4 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2011 Вход из дома в котельную тоже желательно, чтобы был. Может быть и можно без него обойтись, но, мне кажется, будет очень неудобно. Вход в котельную будет из крытой террасы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
