Пожалуйса оцените мой проeкт ОДНОЭТАЖКИ
N.Lux
В точках опоры балок, скорее всего, будут колонны. Как следствие - нужно корректировать положение дверных проёмов. Думаю, что сдвинуть стену - более чистое решение проблемы.
-...можно конёк развернуть)дом будет в ширену больше, по этому будет думаю наклон нормально смотреться, и поднимать сильно не нужно. У меня правда не так ровно вышло как у вас)).
Под опоры конька поперечную балку положить!
Вообще конечно это как в том выражении: "...мне из погреба виднее"))
В любом случае нужно обращаться к конструкторам крыш, и рассматривать какие могут быть варианты, и что необходимо.:)
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=142161&stc=1&d=1319918201
Эта Ваша планировка тоже вполне приемлема, особенно когда расширили коридор. А кабинет так и просится под котельную с кладовой:), но тогда останетесь без кабинета:unknown:... А может верандочку с котельной как-то попробовать впереди пристроить, если получится, и засчет этого выделить фасад? Верандочка, кстати, тоже очень полезное помещение в доме, - незря их строили раньше в домах. Вот здесь посмотрите: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=56803&page=3 пост 45, - она украшает дом (жаль, фото я не смогла повернуть). Змінено користувачем wironna
[ATTACH]142161[/ATTACH]
Тоже не стандартное решение :) Думаю, что оно имеет место быть, но надо обратить внимание на следующее:
  • Обычно угол сопряжения скатов на виде в плане равен 45°. Если изначально задаваться положением конька, то углы сопряжения будут разными (см. вложение).
  • Обычно угол наклона скатов одинаков. В вашем случае скаты будут иметь разные углы наклона (см. вложение).
  • Из-за разных углов наклона скатов на ребре сопряжения скатов будут зазоры (см. вложение), с которыми нужно что-то делать.
Кстати, возможно, балка в этом случае не будет нужна: будет достаточно колонн в точках опоры.
Верандочка уже не влазит)),участок маловат. На сколько я знаю, расстояние от дома до соседнего участка не мение 3-х метров должно быть по СНиП... Пусть котельная остаётся) нет смысла в фасад дымарь вписыват;). И потом, я же хочу бассеин пристроить потом)) так что котельная в том месте пригодится! :)
Змінено користувачем N.Lux
Тоже не стандартное решение :) Думаю, что оно имеет место быть, но надо обратить внимание на следующее:...
Спасибо вам за вашу толлерантность))))
-Пересмотрел небольшое количество крыш, и сразу увидел как делают)) Можно вообще сплошную сделать, без выделений( эконом вариант) Или сделать только с одной стороны, а с другой сплошную...
Вот ннекоторые из них:
1435856009_.gif.a3ad823832426fa26174f7fff1ee74ec.gif 389086467_.jpg.a91bffa43ef5510ff1fa489a30acb0b2.jpg:-o
teren_big.png.ed2e0bc15dac255e47cf9defbcbafd1a.png 1177994888_.gif.1360c067e79625cbc86bdb5335a25009.gif232554664_.gif.f1e5935e29b9d7ca33b21c6b8da7507f.gifbig695.jpg.5a80ed7da75b912f9e05d2ddf9f8e527.jpgbig695.jpg.5a80ed7da75b912f9e05d2ddf9f8e527.jpgbig695CA444DPQ.jpg.46657d4b1c3a1be1233749d8bc3c0c0d.jpgbig695CAF01I7W.jpg.9438f1a87a2ef6e054a498eae45b6593.jpgteren_big.gif.36578ff1a387540614a647b426807596.gif
Главное, чтобы вы сами чётко определились с тем, что именно вы желаете! :)
[ATTACH]142583[/ATTACH]
[ATTACH]142584[/ATTACH]:rolleyes:
"Северина", конечно, хороша. Мне она очень нравится:)
P.s. Но в исполнении фронтоны сложноваты, - недешево, вероятно, будут стоить.
Всё будет на самом деле гораздо проще)
Крыша на всё здание, окошко с южной стороны.
Посчитал, что если увеличивать две комнаты то эти же расходы материалов, работ хватит и на гардеробную))) по этому увеличил С/У и гардеробную...
- Дом будет такой:rolleyes::
Крыша такой( размеры не мои):
126981395_.jpg.dc661dc2a8a05c50bd26d7e096b8eb6d.jpg815767324_.gif.a850ac2f3a02dc42905051f470630936.gif
Вход из дома в котельную тоже желательно, чтобы был. Может быть и можно без него обойтись, но, мне кажется, будет очень неудобно.
Вход в котельную будет из крытой террасы
