левша Опубліковано: 17 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 Как на практике выполняется требование проэкта об установке котла на расстоянии 2 см от стены (настенный, турбированный, 2-контурный с раздельными теплообменниками, 24 кВт)? 20мм прокладка под крепежную пластину и соответствующая опора в нижней части котла? Пара гаек на анкера между стеной и пластиной? Или забить на это дело? Вопрос возник в связи с тем, что труба выходит в сторону от котла, пора делать разметку и брать в руки перфоратор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 Или забить на это дело? Совершенно в дырочку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 17 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 Или забить на это дело? Совершенно в дырочку. Емко и конкретно.:D Тогда еще один момент: в прэкте (вид сверху) с указанием на трубу написано Н=2,2м. Это минимальное расстояние от пола в помещении или от уравня земли в месте выхода трубы? у меня уровень земли на 0,5 м ниже уровня пола. Вообще хочу сместить котел как можно выше. В паспорте котла упоминается о свободном расстоянии сверху- 25 см, при высоте помещения 250 см и высоте котла 70 см выходим на расстояние от пола до низа котла в 155 см. Какая цифра режет глаз? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 Никто с рулеткой у Вас перемерять не будет, все эти размеры-"так надо" всегда писали и писать будут. Единственное на что они обращают внимание-на уклон трубы в низ, чтоб визуально было видно. Потому как по паспорту 3 град совершенно не видно на глазок, а с уровнем их залезть не заставишь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 17 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 Как на практике выполняется требование проэкта об установке котла на расстоянии 2 см от стены (настенный, турбированный, 2-контурный с раздельными теплообменниками, 24 кВт)? 20мм прокладка под крепежную пластину и соответствующая опора в нижней части котла? Пара гаек на анкера между стеной и пластиной? Или забить на это дело? Вопрос возник в связи с тем, что труба выходит в сторону от котла, пора делать разметку и брать в руки перфоратор. очевидно что речь идет о расстоянии от БОКОВЫХ частей котла. навесные котлы расчитаны на навешивание непосредственно на стену здания, для боковых частей котла требуется вентиляция. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 17 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 очевидно что речь идет о расстоянии от БОКОВЫХ частей котла. навесные котлы расчитаны на навешивание непосредственно на стену здания, для боковых частей котла требуется вентиляция. Неочевидно. Дословно написано так: "Котел установить на расстоянии 2 см от стены, в том числе и от боковой стены" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 Все правильно, если Вы его втулите в самый притык к стене, как потом обслуживать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 17 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 Все правильно, если Вы его втулите в самый притык к стене, как потом обслуживать? Боковая -нет проблем, удлинитель 0,5м есть в наличии. Да и как 2 см могут помочь в обслуживании? Это скорее всего нормы из противопожарных мероприятий. В посте о нормах www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=340431&postcount=112 есть пара моментов: расстояние от верхней части котла до низа выступающих частей перекрытия здания должно быть не меньше 0,7 м и Дополнительные требования предъявляются к котлам, которые навешиваются на стену. Их можно размещать на стенах из негорючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой); Уточнение на всякий случай-котел будет устанавливаться на кухне площадью 7,7 кв.м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
