МиколаЩ Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Подскажите пожалуйста по вопросу ремонта стяжки теплого пола. Хочу сделать следующим образом, покритикуйте. Есть стяжка теплого пола, ТП водяной - толщина стяжки всего 3,5- 4 см. Трещин не много. План - Места наибольшего растрескивания( в области переходов из комнаты в комнату) разобрать и залить снова единым пирогом. В остальных местах стяжку обработать СТ-17 СУПЕР, далее уложить сетку для армирования(ранее не была уложена), и залить ЛЦ-2 полимин слоем 2 см(Пробовал несколько мешков, очень понравилась, возможно добавить на 1 мешок 1 кг цемента) Таким образом над трубой получаються необходимые 3,5 см стяжки. Дальше будет уложена плитка. Правильно ли будет так сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Formatika Опубліковано: 21 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2011 Расшить трещины , прогрунтовать Tomsit R 777, замазать Tomsit RS 88 (работать с ним нужно быстро как с алебастром). И в перед укладывать плитку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2011 У вас стяжка бухтит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МиколаЩ Опубліковано: 23 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2011 Стяжка не бухтит, Есть проблемы только в некоторых наиболее "ходабельных" местах.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 23 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2011 Если стяжка не бухтит,то все Ваши проблемы устраняются одним движением шпателя с клеем при облицовке.И не нужно никаких сложных предварительных телодвижений,которые Вы описывали в первом посте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
