Подвод воздуха извне
dontpanic
Нужна консультация специалистов.
Подключается топка к дымоходу. Дымоход где то около 5,5 метра, рядом с дымоходом выложен вент. канал. Мастер предложил подключить подвод воздуха к топке с вент. канала потому как другой возможности подвести его нет.
Вопрос - нормально ли так делать или лучше вообще не подводить воздух ?
Лучше не подводить.
Не-е, уж лучше так, чем вообще никак:D
Мы же не знаем какая у человека топка. В ней может быть непосредственное подключение подающего воздух канала, а может быть сделано так, как на даче ваших родителей с буржуйкой Jotul F 3 TD. :D
Хотите, чтобы человек в своём доме дышал дымом из камина с металлической топкой? :o
Нет вент канал вовремя работы камина будет перекрыватся а топка угловая Бланзек подвод воздуха позади топки
Как это вентканал при работе камина будет перекрываться? По нему же должен подаваться воздух в топку камина. :(
ДА нет )) будет перекрываться выход канала в дом а с крыши конечно же не будет.
Пока не зашили облицовку, нет проблем подсодинив воздуховод в канал, его работоспособность. Затопите и посмотрите как отреагирует топка, после подключения в канал. Не идеальный вариант но работает(проверено) если негативных явлений наблюдаться на будет - оставляйте.
Так если этот выход канала в дом перекрыть, то воздух из него не будет попадать в топку, и дрова в топке не смогут гореть.
Конечно так и сделаем ))
Вы не поняли. Вент канал идет параллельно с дымоходом и выходит на крышу. Внутри дома есть отверстие в комнату - вот оно и будет перекрываться.
Перекрываться во время топки камина?
Да в принципе
А как же тогда будет гореть огонь в топке, если ему перекрыть кислород?
Так кислород же будет тянуть сверху. Вент канал то доверху идет.
Так вы же этот вентканал при топке будете перекрывать. Как же он будет кислород в топку подавать? :ROFL:
Так вы же этот вентканал при топке будете перекрывать......
IgorюUA главное написать много, быстро и не обязательно по сути.
Не тратьте времени.
Вы перечитайте внимательно эту тему с самого начала. :rolleyes:
Перекрыватся будет только выход в комнату а другой выход на крышу дымохода остается и не будет перекрыватся.
Мы идём уже по третьему кругу, но вы явно не понимаете меня или это такая игра... :rolleyes:
Igor, это называется, если не дано понять элементарное..
то лучше не переспрашивать по двадцать раз одно и тоже..
Да, если у человека с логикой и пониманием элементарного очевидные проблемы, то на 4-й круг идти нет смысла. :o
У кого с логикой не то? Если не понимаете то не отвечайте в этой теме и на личности не переходите
