dontpanic Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Нужна консультация специалистов. Подключается топка к дымоходу. Дымоход где то около 5,5 метра, рядом с дымоходом выложен вент. канал. Мастер предложил подключить подвод воздуха к топке с вент. канала потому как другой возможности подвести его нет. Вопрос - нормально ли так делать или лучше вообще не подводить воздух ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Вопрос - нормально ли так делать или лучше вообще не подводить воздух ? Лучше не подводить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Misha_k Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Нужна консультация специалистов. Подключается топка к дымоходу. Дымоход где то около 5,5 метра, рядом с дымоходом выложен вент. канал. Мастер предложил подключить подвод воздуха к топке с вент. канала потому как другой возможности подвести его нет. Вопрос - нормально ли так делать или лучше вообще не подводить воздух ? Не-е, уж лучше так, чем вообще никак:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Не-е, уж лучше так, чем вообще никак:D Мы же не знаем какая у человека топка. В ней может быть непосредственное подключение подающего воздух канала, а может быть сделано так, как на даче ваших родителей с буржуйкой Jotul F 3 TD. :D Хотите, чтобы человек в своём доме дышал дымом из камина с металлической топкой? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dontpanic Опубліковано: 25 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Мы же не знаем какая у человека топка. В ней может быть непосредственное подключение подающего воздух канала, а может быть сделано так, как на даче ваших родителей с буржуйкой Jotul F 3 TD. :D Хотите, чтобы человек в своём доме дышал дымом из камина с металлической топкой? Нет вент канал вовремя работы камина будет перекрыватся а топка угловая Бланзек подвод воздуха позади топки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Нет вент канал вовремя работы камина будет перекрыватся а топка угловая Бланзек подвод воздуха позади топки Как это вентканал при работе камина будет перекрываться? По нему же должен подаваться воздух в топку камина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dontpanic Опубліковано: 25 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Как это вентканал при работе камина будет перекрываться? По нему же должен подаваться воздух в топку камина. ДА нет )) будет перекрываться выход канала в дом а с крыши конечно же не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Misha_k Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Пока не зашили облицовку, нет проблем подсодинив воздуховод в канал, его работоспособность. Затопите и посмотрите как отреагирует топка, после подключения в канал. Не идеальный вариант но работает(проверено) если негативных явлений наблюдаться на будет - оставляйте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 ДА нет )) будет перекрываться выход канала в дом а с крыши конечно же не будет. Так если этот выход канала в дом перекрыть, то воздух из него не будет попадать в топку, и дрова в топке не смогут гореть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dontpanic Опубліковано: 25 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Пока не зашили облицовку, нет проблем подсодинив воздуховод в канал, его работоспособность. Затопите и посмотрите как отреагирует топка, после подключения в канал. Не идеальный вариант но работает(проверено) если негативных явлений наблюдаться на будет - оставляйте. Конечно так и сделаем )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dontpanic Опубліковано: 25 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Так если этот выход канала в дом перекрыть, то воздух из него не будет попадать в топку, и дрова в топке не смогут гореть. Вы не поняли. Вент канал идет параллельно с дымоходом и выходит на крышу. Внутри дома есть отверстие в комнату - вот оно и будет перекрываться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Вы не поняли. Вент канал идет параллельно с дымоходом и выходит на крышу. Внутри дома есть отверстие в комнату - вот оно и будет перекрываться. Перекрываться во время топки камина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dontpanic Опубліковано: 25 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Перекрываться во время топки камина? Да в принципе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Да в принципе А как же тогда будет гореть огонь в топке, если ему перекрыть кислород? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dontpanic Опубліковано: 26 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 А как же тогда будет гореть огонь в топке, если ему перекрыть кислород? Так кислород же будет тянуть сверху. Вент канал то доверху идет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 Так кислород же будет тянуть сверху. Вент канал то доверху идет. Так вы же этот вентканал при топке будете перекрывать. Как же он будет кислород в топку подавать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matrot Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 Так вы же этот вентканал при топке будете перекрывать...... IgorюUA главное написать много, быстро и не обязательно по сути. Не тратьте времени. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 IgorюUA главное написать много, быстро и не обязательно по сути. Вы перечитайте внимательно эту тему с самого начала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dontpanic Опубліковано: 27 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 А как же тогда будет гореть огонь в топке, если ему перекрыть кислород? Перекрыватся будет только выход в комнату а другой выход на крышу дымохода остается и не будет перекрыватся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 Перекрыватся будет только выход в комнату а другой выход на крышу дымохода остается и не будет перекрыватся. Мы идём уже по третьему кругу, но вы явно не понимаете меня или это такая игра... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Misha_k Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 Igor, это называется, если не дано понять элементарное.. то лучше не переспрашивать по двадцать раз одно и тоже.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 Igor, это называется, если не дано понять элементарное.. то лучше не переспрашивать по двадцать раз одно и тоже.. Да, если у человека с логикой и пониманием элементарного очевидные проблемы, то на 4-й круг идти нет смысла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dontpanic Опубліковано: 28 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 Да, если у человека с логикой и пониманием элементарного очевидные проблемы, то на 4-й круг идти нет смысла. У кого с логикой не то? Если не понимаете то не отвечайте в этой теме и на личности не переходите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
