Стена 20бетон+20ппс+7бетон
Голубев
Здравствуйте. Хочу строить дом . Очень бюджетный.
Пирог стены с улицы - внутрь.
7см. бетон + 20см. ппс25 + 20см. бетон
редкое армирование пластиком
заливка вручную в переставную опалубку
заливка в один приём, связи пластик.
Интересует ваше мнение? кто что думает по поводу такой стены?
теплопроводность 5,1, думаю неплохая теплоёмкость.?
Теплопотери и расходы на отопления посчитать не могу, незнаю как?
термос с вентиляцией.
фундамент-подвал уже готов - бункер 65см. перекрыт ПК.
будет 2 этажа в пятистенок 10*10.
Мои расчеты стена Экономбетон.xls
Не совсем бюджетно, да и геморно.
Проще и дешевле 15 см. армированного бетона + ППС снаружи нужной Вам толщины (зачем 20 см?) + штукатурка и покраска.
15 както маловато для души, минус еще в том что несовсем монолит, тоесть не на всю стену лью а как бы блоками, армирование внизу стены и вверху горизонтальное и коегде вертикальное и всё.
ППС по снипу можно 13см, но тогда коофиц3,3 а при 20см выходит 5,1, на бюджет вроде не большая разница, но веть теплее)
Расходы при приклеивании, или прикручивании ппс к стене, плюс надо делать леса, плюс сетку штукатурную, плюс хорошего качества штукатурку, плюс работы и геморра.
Думаю делать готовую стену чтоб въехать жить в дом а уж потом облагораживать годика через два три.
Вполне хватило б и 5+15см бетона, по прочности вполне достаточно, но меньше бетона месить и заливать да и быстрее и дешевле.
Прювет) тоесть
150бетона+150ппс+5бетона
вобщемта всякаванные расчеты показывают уложение в снипы.
А для противников ППСа чем бы заменить в такой же конструкции?
Вата сожмется от бетона, пеностекло в 5-7раз дороже ппса.
Минплиты?
в стены не ложат пенопласт только мин вату можно , пенопласт предназначен для наружи если вы не хотите розвести у себя мышатник они его едят и живут в нем не просто надгрызают дета уго а делают целые тунели по всей стене у соседа такое за голову хватается мин вату тоже едят
Прювет) тоесть
Минплиты?
да мин плиты
bober31, спасибо)
считаю мышам всёравно в каком утиплителе разводится.
ещё мнения присутствуют?
Прювет) тоесть
Минплиты?
В такой конструкции пенопласт вполне уместен. Многие тысячи домов так построены;)
На теплопроводность монолит или блоки - мало влияет.
А Вы че думаете зальете и наружная стенка будет как из декоративного бетона не требующая отделки?
При заливке леса не нужны?
mans_2008, Знаю что бетон мало влияет на теплопроводность, но душа ещё и просит крепость)
Леса при заливки нужны внутреннии, причем у меня вся стена будет в отверстиях в которые вставляются шпильки закрепляющие деревянный уголок 1м*1,2м на который ложатся доски вот такие вот леса. экономные.
А вот по поводу декоротивного бетона я сильно думаю. тоесть наружнюю опалубку если сделать ввиде силиконовой формы на жестком основании, то можно получить и фактуру. и в замес для наружки если добавить красителя то вот вам и декорбетон например под рваный камень.:beer:
15 см армированного бетона с головой хватит!
С одной стороны доска опирается на шпильку, а с другой? Подпорки городить? Ширину лесов делайте минимум 40-50 см, а то неудобно будет стоя на них заливать бетон.
Идея хороша, но как вот на практике выйдет. Думал об этом тоже, но в конце концов решил что лешче отлить декор. плитку и наклеить уже на готовые стены.
Собственна вот такие вот леса....
А отливать и клеить, это доп трудозатраты и финзатраты.
Да и толщина такой плитки сколько? то на то и выйдет))
Опалубку я хочу сделать из подоконников пластиковых.
высота 600мм.
длинна 2-3м.
Схема лесов.xls
Смущает точка росы на краю ппс и в наружней декоротивной облицовки.
Много читаю, изучаю, паропроницаемость почти отсутствует, хотя внутри стена будет теплой, не должен пар сильно устремляться в стену, но однако точка росы может образоваться на внутренней стороне декоротивного наружнего слоя и подмочить его, хотя думаю что 5-7см бетона на улице будут даже зимой высыхать самостоятельна.
вообщеееем думаюююю...:rolleyes:
