А что если не утеплить ЭТО на зиму?
LostEg
Как обычно зима "неожиданно" наступает) А я ещё не всё успел сделать.
Вот дом:
picture.php?albumid=2823&pictureid=31068
Он из газобетона - 400 мм. А над окном 1 этажа есть бетонный армопояс. С другой стороны он обклеян гипсокартоном - сделаны откосы. Что будет если я не успею утелить этот бетон и кирпичную колону на зиму?
picture.php?albumid=2823&pictureid=31072
Будет что-то мокнуть внутри здания? или просто повыситься расход газа?
Спасибо за дискусию) которая я надеюсь состоиться:beer:
ИМХО
Думаю, на фоне общей сырости в результате испарения влаги из газобетона это не будет критично.
У кого ещё какие мнения? :)
Будет внутри конденсат на колонне и поясе, если будете топить хорошо. С другой стороны, не критично - за один сезон вряд ли это навредит сильно - высохнет весной все.
Внутри будет + - 22-23 градуса по цельсию. Вот думаю будет ли выпадать конденсат при таких условиях?
взагалі б не радив так опалювати в першу ж зиму сирі стіни і газобетон (ну хіба в Вас там зовсім ремонти внутрішні не плануються...)
дайте висохнути всій консструкції...а весною розпочнете всю внутрянку робити...
я б опалював на рівні 10-12град.
п.с. знайомі так потім переробляли половину ремонту через сирість і конденсування на холодних конструкціях
я бы Вам советовал, на этом этапе вобще не отапливать дом, а проветривать его, тобиш сквозняки Вам сейчас нужнее тепла, а потом уже будите топить:)
Я також за те щоб не опалювати якщо всередині ще ніякого оздоблення. Воду з водопроводу злити (можна компресором), крани відкрити. У систему опалення - антифриз. І хай стоїть сохне, мороз також сушить. Навесні продовжите.
З.І. а де ваші армопояси?
Можно я тут с вами постою? :)
Хотела зимой слегка дом прогреть, как писал Nobel 10-12 градусов, внутри сделана штукатурка известково-песчаная, электрика и соответственно отопление (будет к зиме), дом конечно же сырой, потому как этим летом построен. Что лучше, продолжать работы по внутрянке при температуре 10-12 градусов, или отдохнуть до весны? Из чего сомнения: полезно ли для дома в его сыром состоянии отопление и наоборот, будет ли вред если чуток сэкономить на отоплении, а работы продолжить весной? Дом из поротерма. Спасибо :)
  • 3 місяці потому...
Всё прошло по этому сценарию. В доме было +19 конденсат после ночи немножко образовывался именно на кирпичном откосе - все остальные откосы из газобетона даже в большие морозы вели себя хорошо.
Страшной сырости не увидел)
Всем спасибо за советы! :beer:
