maksim210 Опубліковано: 17 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2011 Подскажите пожалуйста, нужна ли гидроизоляция под керамзито-цементной стяжкой по бетонным плитам первого этажа, учитывая тот факт, что снизу есть подвальное помещение высотой два метра по всему периметру дома. Планируется керамзит сначала засыпать (для выравнивания и утепления пола), а потом лить раствор. Если нужна гидроизоляция, то какого производителя посоветуете? Большое спасибо за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksim210 Опубліковано: 18 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2011 Так никто не знает что делать??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksim210 Опубліковано: 21 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 Прошу помощи на мой вопрос. СПАСИБО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SGT Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 Подскажите пожалуйста, нужна ли гидроизоляция под керамзито-цементной стяжкой по бетонным плитам первого этажа, учитывая тот факт, что снизу есть подвальное помещение высотой два метра по всему периметру дома. Планируется керамзит сначала засыпать (для выравнивания и утепления пола), а потом лить раствор. Если нужна гидроизоляция, то какого производителя посоветуете? Большое спасибо за ответы. Гидроизоляция обязательно необходима. Так как в подвале температура ниже ,чем на первом этаже - то холодный воздух стремится к теплому , вместе с влагой. И поэтому пол на первом этаже нужно гидроизолировать и утеплить (отсечка от влаги и холода). Могу посоветовать обмазочную гидроизоляцию Польша Изолекс. По бетону проходим праймером Диспербит грунт на водной основе (концентрат битумно-каучуковый разводится водой 1:9),цена за ведро 5 кг - 163,53 грн, потом в два слоя битумно-каучуковая мастика Стирбит2000 на водной основе( расход в два слоя 2 кг/м.кв) ст-сть 20 кг/462,98грн. После этого можно заливать стяжку керамзито-бетонную или в бетон добавить ППС шарики(они равномерно распределяются в бетоне, бетон становится легкий и теплый). ППС шарики есть на складе. Всю эту продукцию мы поставляем сами. Мой тел .096-230-50-05 Алла 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brender Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 Пленку ПЭ киньте и ОК 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 холодный воздух стремится к теплому , вместе с влагой. Алла Это Вы о чем? Какая то революция в физике и гидроизоляции. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
