Задача построить дом за 2 месяца
FatGarry
А не страшно было класть балки на газоблок без бетонного пояса?
под балками армопояс в 2 прохода 12 арматурой.
Видимо проблемы существует только для тех кто их видит :)
А если, например, в одноэтажном доме идёт стена, потом балки, потом опять немного стены, и наконец мауэрлат, то что, два армопояса делать?.. Разве не достаточно одного под мауэрлатом?
Немного стены это как? Мансарда? Если мансарда то я бы себе сделал два пояса! У нас два полных этажа ипояса тоже два.
Ведь перекрытию нужно опираться на надежную основу. У нас на соседней стройке даже на кирпичной стене делали два пояса, а газоблок таки более хрупкий.
Спасибо друзья, за позитивные и критические (конструктивные) комментарии, продолжим:
Сауну сложили очень быстро за 2 дня, между брусами (16*16) ложили ленточную паклю, столкнулись с проблемой поиском деревянных гвоздей (укр. тиблі). Не нашёл в Киевском регионе. Ребята делали вручную.
26.11
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
27.11
Пока строилась сауна, выбрал кирпич - оранжевый, рваный для колонн, которые будут держать навес крыши дома, и на крыльце:
Забыл сказать, что сауна 5м на 5м. Вроде не большая, думаю достаточная.
А на 2 мансардном этаже никаких тяжёлых конструкций не планируется, перестенки, думаю, будут каркасные гипсокартон + звукоизоляция (минвата какая нибудь)
Вчера (29.11) колонны имели такой вид:
Не думал, что можно построить коробку дома за 2 месяца. Понимаю, что был не прав.
Металочерепица, конечно, классная.
Cам в своё время был озадачен таким вопросом...
Речь идёт о том что газоблок очень не любит точечных нагрузок, для того и делается армопояс, чтобы нагрузка от балок перекрытия и собственно самого перекрытия, включая мебель, пианино, холодильник и кошку, была распределённой.
Так Вы считаете, что в моем случае, армирования под балками перекрытия недостаточно?
Ну стена не развалится, я думаю, но вот углы блока под балкой могут посыпаться ( это мне так кажется, а я совершенно не строитель , но себе делал пояс именно из таких соображений)
А как теперь быть в этой ситуации? Меня строители уверяли, что нестоит делать бетонный пояс, что и того, что есть хватит с головой.
Если концы балок заворачивали в рубероид, то между деревом и блоком будет 2-3мм. Поэтому грани крошиться не должны.
Теперь уж не парьтесь, все у вас нормально (у меня так же сделано).
Всем привет! Конечно уже поздно говорить про пояса, но для общего развития это наверное как 2х2=... в фундаменте непрерывная арматура (пояс), каждый этаж - пояс ( плиты или балки ложатся на пояс), перед кровлей - пояс с анкерами под мауэрлат!!! В таком случае при неравномерных осадках фундамента - дам не будет трещать! А вот кровля получается просто лежит на доме... газобетон очень мягкий и хрупкий материал...
Ярко!
Два месяца на постройку это достойно уважения!
Вопрос не скромный, но очень хочется знать бюджет без учёта сауны с разделением работа/материал. Если не ответите, пойму....
Спасибо!
А где идет строительство сего дома для многодетной семьи?:) И как дела с соседями - на фото видно чистое поле.
Чего кровля лежит на доме?
(ссылка на изображение устарела) - вот же бетонный армопояс с анкерами по кругу до окон мансардного этажа.
Ярко!
Спасибо!
Секретов, нету, буду дома подниму записи отвечу, только сложно будет разделить стоимость фундамента, так как заливалось и покупалось вместе, но можно высчитать по объемам работ.
И да, блин, я злюсь, вспомнил первые 2 миксера приехали неполные такое впечатление было у меня и моих строителей, хотя они уверяли, что компьютер отпускает, вместо 7 кубов, приехало максимум 4 или 5, потом правда уже нормально. И эта разница потом вылезла в замерах, мои строители-родственники хотели расчитываться по объему бетона в миксерах, я им нежно пояснил, что будем считать по объему выкопаного и выставленого в опалубке, разница получилась около 7 кубов. :( Но предъявить поставщику, в этом случае нереально что-то.
вместо 7 кубов
Водила слил...:o
Спасибо! Слежу за Вашей темой! Подробности не упускайте....:beer:
У вас две детские и непростительные ошибки ..
Товарисч... Ладно, не буду.
Тебе же уже один раз дали понять, предупредили - удалили пост не просто так.
А ты опять туда же?
Это дача в Бориспольском районе, село укажу попозже, назначение земли под садоводство. Соседи некоторые начали заливать фундамент, некоторые ждут коммуникаций, на площадке пока нету электричества/газа. Электрику обещают подвести к концу года, но я вижу, что реально весной будет. Хотя всё уже есть, видите: столбы стоят, кабеля и трансформаторы тоже на месте. Соседи активно начнут строиться весной. Я один из первых :) надо же кому-то начинать.
У вас две детские и непростительные ошибки именно из-за вашей вины.Первое -это блоки,второе-это балки между первым и вторым этажом 16х16. Блоки НЕЛЬЗЯ было брать с замком.Даже самый квалифицированный специалист не положит их без торцевого клея не светящиеся. Нужно было Вам брать простой ровный блок и ложить на клей со всех сторон.Та экономия клея,якобы не идущая на торцы уходит на замазывания этих самых светящихся замков- щелей и углублений от замков в дверных и оконных проемах. Это полностью Ваша вина,а не строителей.Ну и непростительная ошибка-это безусловно балки перекрытий 16-16. Эти Это не балка и этого мало.Нужно было бы брать простые доски 50х300 и класть их на торец каждые 60 см.Кубатуры меньше а пол по крепости сравним с железобетонным перекрытием. Не сделайте третью ошибку и не берите у аэрока наружную штукатурку.Она не годиться.Штукатурьте только ситемой церазит и только на сетку и только силикатной штукатуркой..
игорь66, ну не надо винить, и обзывать "детские ошибки". Опыта в строительстве у меня не было. Я полностью доверился "опытным" строителям-родственникам, вторая бригада, выбиралась на основе очень хороших рекомендаций. Не вижу проблем с системой "паз-гребень" эти боковые стыки нормально клеем клеились. Все эти углубления, прекрасно заштукатурятся, и следа никакого не будет. Не понимаю проблемы с балками и аероковской штукатуркой, нормальным языком можете пояснить?
Да, я забыл указать, что размер дома по внешней стене 9240*9240 (тютелька в тютельку) и балки 16*16 длиной 4,5 м - чего их не хватит. Я думаю, их хватит с запасом.
игорь66 какие то глупости вы пишите про паз-гребень. И как можно давать рекомендации по балкам перекрытия, если неизвестно какой проем перекрывался. Или вам известно?
Ага, вот инфа, что пролет 4.5м. А какой шаг?
Said
О каком товарище вы говорите товарищ саид? И Вы мне не тыкайте!
Тут уже не первого такого видят - с первого поста хаять что УЖЕ сделано и рядом пытаться впарить что то другое
Нет, дом будет одноэтажный с холодным чердаком (ну или же тёплым, но без нагрузок), наружные стены 25 см + утепление (газобетон 400 плотности), крыша вальмовая угол 24 градуса, за счёт верт. подпорок балки со стропилами как бы образуют единый каркас, но мауэрлат на армопоясе, а балки просто на газобетоне.
Вверху над перемычками окон газобетон не 25 см, а 40 см (такой нависающий карниз получается). Вот думаю, зачем архитектор такое сделал. Он говорил, что так надо, что-то объяснял, но я тогда невнимательно слушала и не поняла, зачем это необходимо.
Над балками до армопояса где-то ряда два блоков, не помню.
Так что, нужен армопояс ещё и под балки?? :(
FatGarry, извините, что я в вашей ветке свои вопросы задаю, просто как раз к слову приходится. У вас замечательный домик получается!:good:
ну.. У вас есть архитектор.. :) видимо ему виднее. Я так понимаю вы подняли маленько крышу над окнами . Делать два пояса через 40-60 см я бы тоже не стал, он тогда хорошенько проармировал бы весь ряд под балкани.
С другой стороны можно на армопояс положить мауэрлат ,сверху балки и гипсом вывести любую высоту потолка :) вот такое моё мнение,возможно не верное.
Мне ,кстати , тоже этот проэкт нравится :)
