Штукатурка газобетона
Гість Alex Cheh
Ребята, помогите Кто набрасывал на газобетон больше 70 мм слоя штукатурки, изначально грунтуя, делая шрицевание, набивая сетку, а потом штукатурить?
А вы ЧЕМ собираетесь штукатурить?
Цементно-песчаной? или...?
И что за помещение?
И КАК могли получиться ТАКИЕ перепады?
Возможно Ротбантом за два прохода. Но это только внутри помещения. Цементно-пещаным я бы не рисковал.
Ребята, помогите Кто набрасывал на газобетон больше 70 мм слоя штукатурки...
Как то немного странно звучит. Обычно аккуратно выложенные стены из газоблоков особо ровнять нет необходимости. Посчитайте дополнительную нагрузку от такого слоя штукатурки. У нас используют для ячеистых бетонов штукатурную смесь ЕКОМIX "Старт" BS 202 -максимальная толщина слоя не должна превышать 20 мм за одно нанесение. Например, используя ее придется делать 4 слоя!
Если вы собрались использовать какую либо теплую штукатурку (некоторые виды полегче), то все равно по цене очень дорого 1 кв. м. обходится. В этом случае лучше подобрать утеплитель с более низким коэффициентом теплопроводности.
Не хочу делать рекламу, но обратите внимание на бетоль. Возможно по цене материала и стоимости работ обойдется дешевле, да и весовая нагрузка меньше. Можно применять как снаружи, так и внутри помещений. Есть толщина 60 мм. Остальную доберете штукатуркой.
Змінено користувачем vadymm
Делали так несколько лет назад, слой штукатурки 5-6 см. Пока стоит, хотя уже года через два после окончания работ начали простукиваться пустоты.
