Помогите окрасить потолок
azavzav
Самое важное в работе по покраске потолка - инструмент(валик) .Валик влияет на качество окраски потолка уже в большей степени. Из всего многообразия валиков лучший результат достигается при работе желтым валиком с длинным ворсом (нитями). Поролоновый не годится – дает пузыри, велюровый тоже не совсем подходит – мало берет краски.
Самое важное в работе по покраске потолка - инструмент(валик) .Из всего многообразия валиков лучший результат достигается при работе желтым валиком с длинным ворсом (нитями).
А что обозначает цвет валика?(тоже взял с желтыми полосами по валику)
Шубка должна быть, только в светлых тонах. Ни в коем случае серого цвета и тому подобное. При окраске, валик, с длинным ворсом линяет и оставляет этот тёмный ворс, в краске, приходилось в таком случае выковыривать ворс пальцами из краски
Подскажите чем красить багет,угл.валик или кисть(какая кисть), и очерёдность окраски,багет или потолок?
Багет поскольку он замысловатой формы необходимо красить исключительно кистью. Чем большее количество кистей у Вас в наличии (большие, маленькие), тем проще будет провести окраску. При этом необходимо на кисточка намотать тряпочку:)
Я извиняюсь за много глупых вопросов,а зачем на кисточку наматывать тряпочку?И какая кисть нужна ,мягкая,с тонким ворсом или всёравно?И очерёдность,багет или потолок?Спасибо.
Тряпочка для того, чтобы когда красили верхние элементы декора, которые находятся выше Вашей головы краска не стекала по ручке к Вам на руки. Можно конечно в этом случае одеть перчатки резиновые, но ручка в любом случае будет испорчена.А так-только успевайте тряпочки менять.
Мне нравится мягкая кисточка, поскольку использую в работе эластичные краски.
Проблема в залысинах после первого слоя. Потолок прогрунтован Церезитом. И в некоторых местах краска не закрашивает, хотя, если провести там пальцем, то видно,что она там есть. Как по-мне, так эта краска больше похожа на разведённую шпаклёвку.
Столкнулся с такойже проблемой после первого слоя окраски,и в некоторых местах видны переходы между окрашенными полосами(краску разводил водой 10 проц.)
Подскажите что делать в такой ситуации,или всё обойдётся и следующий слой или два это исправят?
Я прошёлся по этим местам такой же разбавленной краской, хорошо нужно разганять, чтоб наплывов не было. Выровнял потолок в общий тон, а затем закатал 2 слоем. Вроде всё получилось.
Второй слой неразбавленной краской после полного высыхания слоя исправленья?
Я все три слоя крашу неразбавленной. :good:
Да вы буржуй:D Зато наверно красиво получилось- спору нет
Нанёс второй слой(разбавленной),и...всё ОК.Думаю после финиша всё будет ГУД.:)
Всем спасибо за помощ!
Рано радовался :(.Некоторіе пятна диаметром от5 до 20см остались,что с ними делать даже не знаю...Кто-то сталкивался с таким?
Вот и у меня засада с покраской потолка получилась. :o Третий день мучаюсь ничего не выходит. В некоторых местах, а именно в местах наката слоя на слой, получается мелкая шагрень. При детальном рассмотрении обнаружены как-бы очень меленькие точечки-ямочки, и только на границах полос от валика. Валик АНЗА ворс 6-7 мм. Поверхность прошпаклевана Акрил-путцем, загрунтована Церезитом. Покраска производилась Матлатексом от Фейдала, сегодня была куплена Бинда 7, результат тот-же. Складывается впечатление что пока набираю краску на валик, предыдущий слой уже почти сухой и вследствии этого не происходит правильной раскатки между рядами.
Что делать ума не приложу. Осталась одна надежда - увлажнить потолок перед покраской, попробывать закатать ниточным валиком.
Кто что посоветует?
Ваше впечатление абсолютно верное!Просто покраска-самый ответственный момент,которым можно испортить всю предидущую работу.Поэтому даже людям,которые делают всё в доме сами я советую на покраску нанять спецов.Есть 2 варианта решения Вашей проблемы,но все они требуют определённого опыта и навыков,попробую обьяснить.Хотя заочно это сделать очень трудно.
1 Зернистость действительно появляется в местах перехлёста двух слоёв,когда один из них уже высох.Поэтому при раскатке краски в местах будущих перехлёстов Вы дожны валиком равномерно выводить слой краски в 0 и при нахлёсте тоже заходит в эти места в 0.Я крашу только фасадными зелёными валиками,обязательно стригу их края,чтоб не было боковых полос.Равномерность нанесения краски определяю по началу распушивания валика,и распушенным валиком выхожу в 0.Обязательна боковая подсветка вышеуказанной лампой,причём помощник постоянно светит ней в разных направлених.За один набор краски таким валиком окрашивается где то 2 м2.
2 В очень сухих помещениях даже это не помогает,краска сохнет буквально за валиком,не успеваешь прокатать.Я тупо прохожу весь потолок обильно водой и сразу же начинаю красить.
Теперь что Вам делать с уже окрашенным потолком-Феедал можете равномерно шлифонуть наждачкой и спокойно перекрасить.А вот с Садолином такой номер не пройдёт,там для первого слоя спецально есть Садолин Старт,он подлежит ремонту и корректировки.Так как Ваши проблемы в обьёме,а не в цвете,то добавлением слоёв краски Вы ничего не добъётесь,так что Садолин скорее всего прийдётся перешпаклевать.
Удачи!
Вот этого не понял. Что значит "Проблемы в объеме"???
При раскатывание краска высыхает равномерно,но,на краях раскатываемых участков при быстром высыхании и нахлёсте у Вас получается не 1,а 2 слоя краски,т.е. то,что вы назвали зернистостью.Поэтому места перехлёста нужно или раномерно красить практически в 0 или смыкать "мокрое на мокрое".Мокрое на сухое не приемлемо,тогда уж лучше как в 1 варианте-"полусухое на полусухое",т.е. в 0.А если слишком мало краски-то минус от базового слоя.
Я тоже думаю что уже нужно перешпаклевывать, но наверное акриловой шпаклевкой т.к к Бинда 7 обычная может не прилипнуть. И в дальнейшем берите совершенно матовую краску для потолка и валик сворсом 12-18мм.
Имхо.Шпаклюй,не шпаклюй по-новому,а покрасит во второй раз также само,как и в первый.Потому что опыта у человека нету.Я ещё понимаю,когда люди сами красят простенькими матовыми водоэмульсионками,потому что у них нет лишних денег.А тут-на дорогие краски деньги были,а на мастера пожлобились.Так получаеться?Сейчас многие скажут:-Не в деньгах дело.Просто самим интересно было попробовать.Теперь ответьте мне:-У многих получилось?
Перешпаклевывать не понадобилось.
Сначала и красил матлатексом. Естественно есть и такой валик (12-18 мм ниточный), но он не влазит в некоторые елементы потолка.
Ну не так как в первый... Спасибо Мастерку за совет. :beer: Да, действительно, с такой проблемой, как покраска в очень сухом помещении встречаюсь впервые, но как говориться " всё получается хорошо и правильно у того кто ничего не делает". ;)
У меня получилось. Всё в доме, кроме кирпичной кладки, делал сам.
Теперь введу в курс дела по потолку. Да, так и есть, попал в просак из-за сухости помещения, но если бы не цвет краски, а также люминесцентная подсветка, то думаю и не особо заметил бы эти точечки, а при такой подсветке только на натяжных потолках не будет изъянов.
Так они производятся даже 10 см длинной и 1 см в диаметре,влезет в любую щель.Зайдите в ближайщий Эпицентр.
