Отделка фасада по OSB-3
Qwerty111
Подскажите, пожалуйста, наиболее бюджетный вариант отделки фасада, облицованного OSB-плитами.
Я обкладывал фасадной плиткой. Примерно такой: (гуглить) "арт.P01 Фасадная панель"Под кирпич". Крепил: на жидкие гвозди - 4 ляпухи на плитку (чтобы жестко привязать плиту к ОСБ) и 6 саморезов прямо к ОСБ (для саморезов в месте "шва" между "кирпичиками" засверливаются отверстия). Швы расшиваются СМ-11 смешанным с красителем (водорастворимым из Эпицентра).
покрасить хотите?
Рассматривается и такой вариант, вот только что должно предшествовать ей и какой должна быть сама покраска? Ведь, как ни крути OSB боится влаги .
Точка росы в Вашей конструкции будет на внутренней поверхности ОСП, будет влагонакопление и гниение.
  • 2 місяці потому...
мало вариантов как-то да и цены непонятны. чем дешевле то выйдет с учетом например самостоятельного монтажа
Обшить магнезиткой, прогрунтовать и покрасить фасадной водоэмульсионкой.
Уж не самый дешевый и не лучший вариант. По ОСБ еще и магнезит.Масло-масляное. ОСБ предполагает вентилируемый фасад ( в идеальном варианте) или отделку "дышащим "материалом. Можно -клей-сетка-фасадная штукатурка /фактурная краска. Без пенопласта (желательно)
Магнезитка накручитвается вплотную на ОСБ без зазора. Так что упоминание про вентфасад не совсем в кассу. Вы магнезитку в руках держали? Весьма гигроскопичный и паропрозрачный материал. Лицевая сторона выходит идеально ровная с минимальными трудо и время затратами. Клей-сетка-штукатурка по ОСБ??? Бюджетно??? Кстати, а каким боком Вы упомянули пенопласт на лице вентфасада? Масло-маслянное :)
  • 5 років потому...
добрый день.
Сегодя в Эпицентере посоветовали вот эту краску для внешней покраски домика из ОСБ.
Feidal Fassad-Relief economic Матовая акриловая краска предназначена для окрашивания бетона, пенобетона, цемента, штукатурки, шпатлевки, гипсокартона, кирпича, ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками. Свойства: объем 2.5 л; матовая; акриловая; время высыхания 2-4 ч; плотность 1.6 кг/л; расход 3-3.5 м²/л; высокая укрывистость и адгезия; атмосферостойкая; паропроникающая; водоразбавляемая; цвет белый. Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем в зависимости от партии.
В Эпиц. говорили что она водоэмульсион и красить ОСБ можно, а в инете читала. что водоэмултьс красить нельзя ОСБ...где правда? какой красить?
а в инете читала
а я в инете читал, что все юзеры форума - боты
По сути, ОСБ - деревянная поверхность. Если на ведре написано, что можно красить деревянные поверхности, то проблем не вижу и "инэт" вам не указ.
Важно понимать, какой итоговый результат вы хотите видеть. Ибо краска не перекроет фактуры ОСБ и будут видны все щепки
Спасибо за ответ..не подскажете на какой краске остановиться Feidal Fassad-Relief economic, Альпина, Снежка или другую выбирать? Планировали, что краска будет как защита от влаги
А в каком цвете нужна краска и как долго вы хотите, что бы она защищала от влаги?
цвет будет светлый (в белый немного колора добавим), ну хотя бы года 4-5. или так не бывает?
Та бывает конечно. И гораздо похлеще.
Если тянете бюджет 1200 грн/10 л - то готов порекомендовать хорошую фасадную краску KABE Bugoglex.
Но она имеет гораздо бОльший запас качества, по сравнению с перечисленными вами.
А если надо дешевле - берите любую доступную вам фасадную краску. Должна стоять.
спасибо Вам огромное
