Пирог утепления Isover+Superrock
Soffenok
Верно и грустно. Грустно, что в целях экономии была использована гидроизоляционная пленка (качественная и хорошая - не самая дешевая), а не мембрана. Теперь Вам прийдется потратить больше денег на дерево, чем Ваши крышники сэкономили на мембране.
В Вашем случае я использовал бы между стропил 100 мм плитного Изовера "Скатная кровля" или "Классик Плюс", набил бы перпендикулярно стропила брус 100х50 с шагом 1200 мм и между брусом рулонный Изовер "Классик эко"
теплосопротивление = 0,1/0,037+0,1/0,042 = 5,08, что выполняет нормы для самого холодного региона Украины (4,95).
Вы где находитесь??
Простите, пропустил последний вопрос. Нахожусь в киеве. Строюсь под васильковым в здоровке.
Необходимое теплосопротивление для крыши в Киеве - 4,95
Вы его выполняете с Вашим пирогом.
Смотря каким образом комбинировать.
250 лучше чем 200, но хуже чем 300. Однозначно.
что Вы имеете ввиду?
Возник еще вопрос: нужен ли зазор между гидробарьером и утеплителем? Какой? Что произойдет если утеплитель будет установлен вплотную к гидробарьеру ?
Спасибо огромное за советы. :beer:
если под гидробарьером Вы подразумеваете простую армированную пленку, то да, но при условии что есть приток воздуха от карниза ло конька...
Нельзя так делать. Базальт тяжелее и со временем Изовер будет садится, так-как нерассчитан на нагрузку.
Изовер в любом случае будет садится, а базальт надо фиксировать ниткой...
Стекловата не теплее и не холоднее базальта и имеет вполне конкретную теплопроводность. Кстати именно теплопроводность и диктует толщину утеплителя. Расуждения в стиле:" Ну положи 250, а лучше 500 мм" - считаю некомпетентными.
:good:
Значит, зазор между нею (strotex) и утеплителем обязателен. Верно?
обязателен, но бесполезен если нет притока и выхода воздуха...
Вы где находитесь??
а Вы фанат Изовера:grin:
рахував тепловтрати свого будинку, то різниця між 15см вати і 20см на горизонтальній частині складає 136 Вт,
а можна про це ,більш детально? мало хто робить подібні розрахунки, а слухають 200 клади утеплювача ,нє 300, а то і 500...
:good:
Кстати, а фиксировать нужно и со стороны гидробарьера и со стороны стропил? Снаружи и изнутри? Или изнутри будет достаточно фиксации перпендикулярными рейками?
не совсем понял вопрос(((
по-пробую разобраться.... со стороны гидробарьера смысла нет. разве что для соблюдения вентзазора. а в остальном Вам в помощь физика средней школы...
Вы пишете: "базальт надо фиксировать ниткой" , вот я и пытаюсь разобраться как именно. Со стороны гидробарьера исключительно с целью обеспечить вентзазор.
1. Доску прямо на утеплитель - плохо. Нужен вент зазор. Под доской может образовываться конденсат.
2. 136 Вт - это при какой разнице температур??
Я бы делал Везде 200 мм. Будет тепло убегать через плоскую часть крыши в больших количествах по причини конвекции.
Тепловтрати будинку я рахую в програмі Oventrop Ozc. температурний перепад -21С зовнішня і +20 внутршня температури.
1. Вент зазорзробити можна....так шо краще 15см вати кнауф+вентзазор 2,5см чи 20см вати і доска вплотну. (розумію що 20см вати+зазор це супер але так неполучається).
Змінено користувачем gothic3men
2. Різниця температур зовні -21 С, всередині +20 С.
Як тепло може уходити на горище КОНВЕКІЄЮ, якщо конвекція це рух теплого повітря вверх, а в нас є паробарєр Strotex, який як я розумію взагалі неповинен повітря пропускати до вати...
Перенос тепла на чердак происходит за счет теплопроводности ограждающей (помещение от чердака) конструкции. В проводимости тепла минеральной ватой присутствует конвективная составляющая.
