Имеет ли значение где прокладывать эл.кабель?
VitalinaR
Подскажите пожалуйста - где можно прокладывать электрокабеля - обязательно под потолком, а потом спускать к каждой розетке? Или можно на уровне розеток вести? В целях экономии кабеля?
я не специалист по електрике,но как по мне разницы нету,главное его не перебить в будующем,монтаж мебели полок и т.д.и т.п.
п.с схема у електриков редкость
Стараюсь вести по линии розеток параллельно пола, подымаясь к потолку, фотографирую или зарисовую, как идет провод. Рано или поздно все равно забудешь.
Выключатели строго вертикально.
У меня полы пока не залиты, но розетки будут идти через пол в гофротрубе, а с верху стяжечка...
Экономнее - по полу, но только не в гофротрубе - используйте п/э для холодной воды или техническую - эта подешевле будет.
а чем плоха гофротруба? она дешевле чем шланги...
В гофре по полу, залитую в стяжку, от щита к каждой комнате отдельно розетки отдельно освещение, освещение к выключателю, и дальше поднялось к потолку к люстре, розетки над полом на высоте 20 см, провод шлейфом по периметру комнаты.
Пластиковая гофра очень ломкая, хрупкая.
Если ее проложить по полу, то пока зальют стяжку, уже всю гофру разрушат при хождении, перетаскивании чего-либо и т.п.
Шланги не нужны, Вы не правильно поняли пассаж о воде.:)
Речь идет о полиэтиленовой (п/э) трубе.
Так называемая "техническая п/э труба" диаметром 20 мм стоит около 3 гривен за метр.
Эта труба прочная, и при раскладке на полу спокойно выдерживает хождение по ней, и прочие нагрузки.
