Допоможіть розрахувати дах (кроквяну (стропильную) систему)
Gribll
.Для чого потрібно зеднання армопояса під жб плити і армопояса під мауерлат?
Интересно.....откуда такое ноу-хау??? Впервые вижу, тем более для кирпичной кладки...абсолютно не нужно!
это не ноу-хау. то что вы такое не встречали говорит о вашем малом кругозоре.
такие столбики делаются для компенсации распора стен стропилами. чаще всего встречается на стенах из ячеистых бетонов. для того что бы определиться нужны они или нет необходим расчёт стены на устойчивость к сдвигу.
автору, такие столбики не нужны т.к. система стропил предполагается безраспорной
Спасибо, что расширили..действительно за 10 лет в фере строительства - ни разу такого не встречал. Распору вполне может противостоять ЕДИНСТВЕННЫЙ армопояс ( естественно, правильно армированый и т.п...) - тем более по кирпичной кладке.....
Дякую Акро.Ще такий момент рігель проходить під прогоном чи можна їх скріпити один до одного
П.С.питання пост 24 залишилось відкритим
Здравствуйте.Прошу прощения у топикстара
Вклинюсь со своим вопросом чтоб не создавать новую тему.
Прошу помощи в расчете и проектировании стропилки, судя по сообщениям тут есть спецы в этом делее.
Дом одноэтажный, планиую в будущем на крыше обустроить мансарду, поэтому хочу как можно меньше опорных столбов ставить под коньковым прогоном. Есть два варианта конькового прогона:
1) балка 250*100 мм
2) ферма из доски 150*50 мм
проще из бруса
Кроме конька волнует вопрос как лучше организовать стыковку стропил на коньке и возле мауэрлата.
Посмотрите пожалуйста и дайте свои рекомендации по предложеным вариантам. Возможно я вообще все неправильно планирую делать.
Ферма будет жестче, но мороки больше. С другой стороны сделать ее неразрезной в разы проще и надежнее сращивания бруса.
По опорам:
— на коньке лучше вариант 1 с накладками.
— на мауэрлат лучше с опорным бруском. Деформативность и прочность узла потенциально выше.
ИМХО.
По опорам:
ИМХО.
1) Неразрезная ферма это как?
У меня высота фермы 550мм - этого для фермы при сечении досок 150*50мм достаточно, получается между досками фермы по вертикали будет всего 250мм.
2) Получается распорная система.
Конструктор запректировал пояс под балками перекрытия, от пояса до мауэрлата 600 мм, получается достаточно большая консоль, нагрузку при распоре будет принимать на себя кирпичная стена, а не пояс, пояс будет держать только крепежную шпильку мауэрлата через кирпичную кладку.А кирпичная кладка выламываться наружу, я прав?
В случае безраспорной системы (без опорного бруска) практически 80% нагрузок, в моем варианте (высокая затяжка), приходится на коньковый прогон.
Самый большой пролет между опорами конькового пролета у меня получается почти 6 м. Получается запас по прочности сечения 100*250 мм при нагрузке 250 кг/м.кв и прогибе 1/150 не более 1,38 раза (прогиб балки 29 мм) - стремно. При прогибе 1/200 вообще запаса нет, при 1/250 перегрузка в 1,2 раза! Или правильно считать пролет между подкосами? Тогда получается 4,27 м и запас 2,4 раза.
Какой выход? Распорная система мне не подходит, не хочу переносить из под балок перекрытия армопояс под мауэрлат или делать два армопояса под балки и под мауэрлат по деньгам кучеряво, выпускать только столбики со шпильками под мауэрлат? и сделать распорную систему?
Или делать безраспорную систему увеличив сечение конькового прогона , боюсь что покрутит цельную балку такого сечения?
HELP!!!:Bravo:
silver8848 - вы слишком распыляетесь, выдвигаете несколько вариантов, отказываетесь, принимаете другие, находите в них проблемные моменты, а в результате? Шо знав -то довідався.....
Мой совет я вам уже озвучил - делайте армопояс по верху (под мауэрлат) и распорную стропилку.
Як правильно кріпити рігел до крокви і чи потрібно його кріпити додатково ще і до прогону?
Имеющая более 2-х опор тоесть 2 и более пролетов. Это перераспределяет моменты.
Я за безраспорную схему. Гораздо лучше из кучи соображений.
А вы сделайте из стали. Скажем обычный прокатный двутавр. Дайте нагрузки и я вам прикину по схеме.
