Проектирую наружную лестницу. Проблема: замер высоты подъема
Rudenko
Лестница будет полностью металлическая, двухмаршевая.
Под элементы опор площадки между маршами и опор площадки, которая будет смонтирована перед фасадом мансарды, залиты фундаменты с закладными (один из элементов обозначен внизу слева красной стрелкой). Все фундаменты сделаны под уровень между собой.
Задача: замерять высоту подъема от уровня фундаментов до верха кирпичной кладки (стрелка справа вверху).
От ближайшего элемента до стены дома чуть более 1,2 метра.
"Пристреляться" по уровню с ближайшего элемента к какой-нибудь точке, например, на цоколе дома, от которой можно было мерять вверх, мешают бетонные ступени, ведущие к входной двери.
Была мысль взять уровень подлиннее, положить один его конец на верх кладки, а со второго конца спустить нагруженную нитку. Пока один, стоя на стремянке, стремится удержать уровень в горизонтальном положении, второй обрезает нить в месте её касания к элементу...
Есть более цивилизованный способ сделать это?
Еще хотелось бы измерять расстояние от самого дальнего элемента до стены.
Посоветуйте.
Спасибо.
Если честно то даже смешно. Ладно модель в студию пожалуйста.
Можно пройти метром по стене +,-, = узнаем длину стенки до верхней кладки. По уровню также можно определить длину от дома, но строго придерживаться углу 90,0 град. От дома.
Модель чего, простите?
Допустим. А от самой нижней точки, от которой мы меряли высоту кладки, прибавку высоты до уровня фундаментов - как практически? Уровень фундаментов ниже уровня самой низкой ступени.
От стены дома до самого дальнего фундамента - около 4х метров. Даже если я приложу уголок к стене дома, то как сделать довольно гибкую ленту рулетки "продолжением" перпендикуляра?
Провисание рулетки это Х см погрешности + отклонение от перепендикуляра - еще сколько-то см "увеличения" расстояния.
Мне, конечно, точность до 1см не нужна, но промахнуться на 5-10 сантиметров при замере всех расстояний (между всеми элементами будущей конструкции) может быть критично и обидно.
Модель дома, скоторова вы делали картинку если делали правильно.
Погрешность будет 3-4 см. это точно, просто сложно понять почему так боимся этих 3-4см. Разве нечем будет сыграть, где то отступить потом добавить.
Модель дома сам рисовал. Изображена, скорее, пристройка к основной части дома.
А боюсь я не столько 3-4 см, сколько 20-25 см. Потому что напарника для замеров, на самом деле, нету. А мастера хочу туда везти, уже имея эскиз на руках. А для эскиза я должен понимать, сколько ступеней будет в каждом марше. А 20-25 см - это глубина одной ступени. А это повлияет на высоты столбов. Можно, конечно, все трубы порезать с запасом сантиметров по 20, но уже черновой расчёт с мастером показал, что железа будет тысяч на 5000, а +10% перестраховки я бы потратил на краску с большим удовольствием, чем на избыточные обрезки труб, которые потом и приткнуть будет некуда.
Вобщем, надеялся, что есть методы замеров в одиночку...
Есть, но все зависит от понимания как это делать. Уровень нужен двухметровый, маячки делаем, прикладываем меряем отнимаем, получаем результат. Нужно найти для начала нулевую точку и все, и от нее из ходить.
ps...
Неужели мне придется рисовать вам примеры....
не придётся :beer: маячок - отличная мысль, которая мне как гуманитарю автоматически в голову не пришла. насыпаем песчаные горки на элемент и около "0" точки на стене, выставляем уровень, на элементе протыкаем песок до металла линейкой - получаем высоту до уровня, т.е. до "0".
всё ясно.
мерять расстояние: ставим уровень вертикально на элементе фундамента, две-три пристрелки от него по стене дома лазерным дальномером (уже нашёл, у кого взять попользоваться) и вуаля.
спасибо за советы.
проблеме найдено решение.
наконец-то :beer: только не какого песочка, тем более горак.
Маячки, и все, рулеткой мерейте высоту до края уровня. И так далее, замеряем записывает садимся высчитываем и все есть точные размеры.;)
И лазерный дальномер вам тоже ненужен. И без него можно обойтись и точность будет выше.
