Утепление деревянного пола минватой
ValVal
Скажіть якщо на першому поверсі відмовитись від полової доски і зродити слідуюче?
В спальні:
1. на втрамбований пісок положу будівельну плівку (чорна)
2. положу ППС плотність 35, товщина 5 +3см перекрити шви..
3. наперх знов будівельна плівка (чорна)
4. бетонна армована сіткою стяжка, скажем 6-7см
5. підкладка і ламінат
Чи теплою буде така підлога?
Чи правильною буде конструкція моєї підлоги?::
если взять пенопласт 100, выложить "корытом" (бортики сделать из ЭППС - это позволит утончить их с сохранением характеристик), то будет нормальный пол. но он не будеть "тёплым", он будет утеплённым.
В ванні і кухні:
3. наперх знов фольгована відражаюча плівка
4. труба теплого пола
5. бетонна стяжка, скажем 6-7см
5. плитка
PS: народ ламінат це хімія чи більш менш нормальний матеріал?
фольга в цементе не выживет, так что толщину ППС увеличьте, фольгу нафик, и стяжку меньше 10 см под водный пол - не стоит.
1)тобто звичайний ППС плотність 35 можна використовувати у утеплені підлоги, тільки мінімум 10см?
2)плитка холодною небуде у кухні? хоч під нею і буде 10см пвнопласту? із практики хто скаже?
3) ламінат і теплий пол це совмісні речі?
экономя на отдельных моментах, нужно отдавать себе отчёт о возможных последствиях:
плохо утрамбованое основание - черевато возможным проседанием грунта и разрушением стяжки
ПЭ плёнка вместо стеклоизола, уложенного внахлёст и сваренного по швам - черевато нарушением гидроизоляции со временем, и намоканием стяжки
ППС вместо ЭППС - возможная деформация/разрушение утеплителя
5 см вместо 10 см - более высокие теплопотери
и тд.
любое покрытие пола без подогрева, кроме ковра или меховых шкур - будет "холодным". чтоб пол был "тёплым", его нужно не просто теплоизолировать, а подогревать.
ламинат кладут на тёплый пол, но прогреть его будет немного затратнее, чем ту же плитку (разница в теплопроводности). но будет тёплый, да.
а вот в другой ветке я задавал аналогичный вопрос - теплый деревянный пол возможен или нет - ответили категорически нет. т.е. в принципе возможен, но эффективность - финансовая прежде всего - близка к нулю.
у меня в комнате с паркетом поперек комнаты в стяжке лежат трубы подачи-обратки отопления. паркет тёплый )), хоть трубы и изолированы.
но паркет и так в принципе не холодный. настелен на стяжку, без фанеры.
а у родителей деревянный пол по лагам. без тапок ходить - очень холодно, кругом ковры и коврики, неуютно.
и тд.
Да..поняв що тут економити непотрібно... "abc.reader" вибачте за кільканадцяте запитання але як би Ви робили підлогу для себе як би Ви її робили (що за чим і в якій кількості)...
скажем у
1)ванній(плитка+підігрів)
2) спальня (ламінат чи паркетна доска)
скажем у
подготовленное основание (зависит от уровня вашего будущего "ноля" - может придётся досыпать щебень+песок с трамбовкой и проливкой, а может только песок, а может и снять немного грунта, и утрамбовать)
гидроизоляция - на основе стеклохолста, с гарантированной живучестью 25-30 лет, спаянная в "корыто", с заводом бортов на стены-фундамент немного выше будущего "ноля"
черновая стяжка - 10 см
утеплитель - ЭППС, толщина >=50мм, с четвертью, укладывается без щелей, в том числе по периметру (снова "корыто")
труба водного обогрева
армированная чистовая стяжка - 10 см, не забыть пластификатор для теплого пола!!!
финишное прокрытие - в ванной/кухне/прихожей плитка, в комнатах паркет
так я делал себе, только под паркет ещё пришлось ровнять/выготавливать стяжку наливным полом, а в ванной сделал ещё и обмазочную гидроизоляцию перед укладкой плитки - на стенах и на полу.
экономить всё же нужно. а то можно очень долго строить по "идеальной технологии" ))
я за годы стройки подрастерял былой перфекционизм :D
но сходу так разобраться - на чём сэкономить, а где не стоит - невозможно. всё индивидуально, и приходит с опытом.
проблемо в тому що що в мене пісок засипаний майже на рівні з фундаментом..прийдеться багатенько знімати....то таке..
то ви не рекомендуєте ЕППС ложити прямо на пісок....
"гидроизоляция - на основе стеклохолста"
Що це таке, скилько воно коштує за 1м2, ?
"танцуйте" от своего уровня чистого пола. песок после проливки и трамбовки может "сесть".
мне надо было поднять уровень - отсюда черновая стяжка, дополнительный плюс - пригрузила гидроизоляцию и на неё удобнее было укладывать ЭППС. технологически - можно и без неё.
теоретически ЭППС наверное может служить и гидроизоляцией. но нужно как-то все швы загерметизировать. морока, а смысл?
по материалу - гуглите что-то типа "стеклоизол" и аналоги. читайте характеристики.
думаю в спальні (де небуде теплого пола) зроблю так:
на пісок чорна плівка (хоч якась гідроізоляція)
чорнова стяжка 5см
ЄППС 5см всі шви запіню
плівка знову чорна (щоб випари ЄППС не попадали вкімнату)
чистова армована стяжка 7 см
а далі 2 варіанта:
а)(найбільш хотілося б, якщо так можна): лага 50мм х100мм і шпонтована доска
б) (якщо перший варіант неможна)підложка і ламінат чи паркетна доска
