Медь и отопление
kai73
Нельзя,это розточительство,метал нынче в цене:-)
:( метал и правда дорого обошелся, но я за работу попросил 400 грн, ибо 3 дня ездил на своем авто.. :)
В смысле на своём авто или на авто заказчика?
может $$??
да нет, именно на своем ) и все верно цена в грн ) иногда просто делаю маленькие скидки, новогодние )
розетки под котлом. ай яй яй
Угу, но это в основном для сервиса. Бесперебойник будет с автомата запитываться, от отдельной линии.
В любой котельной есть косяки. Вопрос какие они, маленькие или большие?
и кто как воспринимает критику )
а в остальное время они отключены? я считаю это серьезным просчетом
Не знаю, не критикую. Если только очень сильно достанут.
А чьим?
_______________
Думаю от части и моим, ибо я решил вешать туда котел. но до плитки, и новых вводный он должен был висеть на другой стенке. Но клиент захотел еще и ТТ, вот и пришлось менять растановку оборудования, с учетом новых пожеланий.
Но больших проблем я в этом не вижу..
заказчик отказался от защитного теплообменника, накопителя и на прямую скомандовал ставить котел в закрытую систему. При полной загрузке, он довольный уехал на работу.... пропал свет ... Хорошо что котел был подключен ППРом ... он расплавился и сбросил давление ) , думаю была бы железяка, подвинул бы стены в доме.
У мужика не раскрылся парашют, он летит вниз и судорожно пытается что-то сделать. Вдруг видит, навстречу летит мужик в спецовке, с гаечным ключом в руке.
Парашютист:
- Вы, случайно, не ремонтируете парашюты?
В ответ:
- Нет, я ремонтирую только котлы отопления!
Дарю:
Два крана для подключения Т.Т. перед гидрострелкой вижу. Не ставь на обратку Т.Т. термоклапан.
Дарю:
спс за совет. не совсем понял почему...
ибо подмес будет ? Там планируеться буфер, до него термоклапан на обратке котла, а после буфера скорей всего еще один насос на стрелку.
С буфером другие расклады. Я говорил о варианте Т.Т. напрямую через гидрострелку.
Недавно запускал подобный вариант.....конденсат появялется, но аккурат к 45 градусах в котле он высыхает....и больше не появялеся...по крайней мере не возник за 2 часа работы при подаче 63 и обратке 50 градусов
То о чем я говорю. Не дает Т.Т. отдавать тепло в систему дома. Он тупо молотит в своем котловом контуре, а дом холодный.
Это не ответ.
а какой вам ответ написать если я нет никаких данных? могу только так
ГАП - проектант топочной - технадзор - прораб - бригадир электриков - электрик - сантехник
а какой вам ответ написать если я нет никаких данных?......
Спасибо, Кэп. Теперь понятно.
лично для вас - виноват сантехник:D он последний монтировал оборудование
Рекомендую ознакомиться с основами проектного менеджмента, прежде, чем утверждать Вам неизвестное.
А сантехник к топочной вообще не имеет отношения.
Он унитазы вешает.
