Бонд Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 Здравствуйте! Помогите разобраться .Нужно будет с весны доделывать забор.На даный момент забетонирована 76 труба.Поверх земли ж/б цоколь 15-50 см(участок под уклоном).Трубы будут обкладоваться обл.кирпичем.Так-же буду заказывать ворота и калитку из проф.трубы.Так вот.Вопросы: 1.Из чего делают закладные для ворот и калитки.Ворота и калитку не могу определиться из какой по диаметру сделать проф .трубы. Предлагают и 30х30 и 40х20 и 60х25 и т.д.Размер ворот 3.4 на 1.9, калитка (стоящая отдельно) 1х1.9. 2. Какого диаметра проф.трубу применить.Обшиваться каркас будет профнастилом ( уже куплен), причем снизу и сверху профнастила сантиметров по 20 будут просветы (наварен гнутый квадрат или круг). 3.Нормальны-ли расценки из профтрубы 40х20 за каркас ворот и калитки (материалл + работа вместе с доставкой и приваркой , грунтовать и красить буду сам и без замка)ориентировочно 3000 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vakylisa Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 20+40 ябы сказал маловато, лутше 25+40 да и разница по материалу небольшая. Закладные можно сделать из полосы 80+8 или 80+10. Нарисуйте эскиз и тогда можно пощитать. Да вообще и сами можете посчитать. Стоимость материалов = стоимость работы + установка 10% от стоимости заказа но никак неменьше 400грн. Если за сам каркас то кажется многовато. У нас полностью ворота обошлись бы в 3500 + установка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 если жесткий каркас хотите - то трубу 50х50 минимум, и с толщиной стенки 3 мм. все остальное - просто фантик, фольга. смущают деятели, рекомендующие пихать в ворота откровенно слабые материалы, "абы токмо цена был маленькая" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kulak43 Опубліковано: 27 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2011 При створке ворот 1.7 минимум 40х40 или 50х25. Петли не должны быть приварены прямо к профильной трубе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vakylisa Опубліковано: 27 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2011 Мда советчики. Если правильно сделать каркас ворот то вполне достаточно 40+25 даже при створке в два метра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kulak43 Опубліковано: 27 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2011 Мда советчики. Если правильно сделать каркас ворот то вполне достаточно 40+25 даже при створке в два метра. можно и 20х20, только зачем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Flanker Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 Мда советчики. Если правильно сделать каркас ворот то вполне достаточно 40+25 даже при створке в два метра. Если Вас не затруднит, покажите пожалуйста фото правильного каркаса из такой трубы с зашивкой проф.настилом, было бы интересно посмотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
винни Опубліковано: 3 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 если такие ворота то будет подороже так как по периметру труба идет 60*40*3 а вот к закладным отнеситесь добросовестно кто ворота будет крепить или варить он же пусть и о закладных позаботиться а то потом крайних не найдете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergei3000 Опубліковано: 26 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 Чем тяжелее ворота те серьезней должно быть серьезней армирование столбов (центральная металлическая стоика), в противном случае ворота будут тянуть столбики и ворота не будут закрываться. А трубы 40х25 или максимум 50х25, 30х30 вполне хватит. Контакты ребят которые могут изготовит отправил в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bylynski Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Профнастилом обшивать будете с двух сторон ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
