Видрик Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 Нужен домофон ,возможно, чёрно-белый ,подключение камеры наблюдения с записью ,кнопка управления замком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kammaz Опубліковано: 29 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2011 Commax DPV-4LH Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Видрик Опубліковано: 30 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2011 Commax DPV-4LH Спасибо заказал эту модель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bezpekactv Опубліковано: 3 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 Нужен домофон ,возможно, чёрно-белый ,подключение камеры наблюдения с записью ,кнопка управления замком. Чёрно-белый ,подключение камеры наблюдения с записью--- Commax DPV-4HP2 ,Commax DPV-4PF/2,Commax DPV-4PF/2,kocom KVM-301 кнопка управления замком- в вызывной панели Цветной Commax CDV-35HM,Commax CDV-71AM,Commax CDV-40N,kocom KCV-A374SD Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 23 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2012 Чёрно-белый ,подключение камеры наблюдения с записью--- Commax DPV-4HP2 ,Commax DPV-4PF/2,Commax DPV-4PF/2,kocom KVM-301 кнопка управления замком- в вызывной панели Цветной Commax CDV-35HM,Commax CDV-71AM,Commax CDV-40N,kocom KCV-A374SD Простите, что встял в чужую тему, но: Хочу на один вызывной блок посадить несколько трубок. Чтобы на каждом этаже была возможность поговорить с человеком, который позвонил в калитку, а не бежать на первый этаж. Возможно ли это и какой домофон необходимо использовать? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 23 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2012 Ага, уже нашел: Интерком (дополнительная трубка) А две такие трубки подключить можно? Одну на 2-й этаж, другую в подвал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bezpekactv Опубліковано: 23 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2012 Ага, уже нашел: Интерком (дополнительная трубка) А две такие трубки подключить можно? Одну на 2-й этаж, другую в подвал. Надо поставить домофон в паралель на второй этаж( можно видеть. а не слышать), а трубку в гараж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 24 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 Надо поставить домофон в паралель на второй этаж( можно видеть. а не слышать), а трубку в гараж. Ага, значит можно на 1 вызывную кнопку посадить 2 домофона в параллель? Тогда это то что нужно! От вызывной кнопки/камеры сейчас 2 комплекта проводов тянуть, каждый на свой домофон? Или можно распараллелить уже в доме? Или это все реализуется через доп. модуль, например, COMMAX CDS-4CM? Дайте плиз направление, куда копать P.S. Трубку в подвал. Хотя от второго запараллеленного можно и в гараж тоже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bezpekactv Опубліковано: 24 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 Ага, значит можно на 1 вызывную кнопку посадить 2 домофона в параллель? Тогда это то что нужно! От вызывной кнопки/камеры сейчас 2 комплекта проводов тянуть, каждый на свой домофон? Или можно распараллелить уже в доме? Или это все реализуется через доп. модуль, например, COMMAX CDS-4CM? Дайте плиз направление, куда копать P.S. Трубку в подвал. Хотя от второго запараллеленного можно и в гараж тоже Можно распараллелить уже в доме. Эсли будете затягивать витую то жыл хватит на оба домофона. Замок как будете открывать через блок питания или буз. Я думаю COMMAX CDS-4CM ставить не надо.www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=86677 От второго запараллеленного можно в гараж, интерком будет работать между вторым этажом и гаражом на нижнем не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alal Опубліковано: 3 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 не срабатывает элекрозамок, но все исправно кроме какогото блочка после панели видеокамеры(в нем два кандера электролита, и еще чето - залито компаундом), заменить нечем у кого есть схема или чем его заменить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ракета Опубліковано: 5 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2012 Накопитель, Купить и поменять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bezpekactv Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 БУЗ- блок управления замком Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alal Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Накопитель, Купить и поменять согласен, НО: нет схемы, а в продаже тока в эпицентре видел чтото подобное но с 3 выводами а в стоковом 5 вот и не лезу безсхемы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neo901 Опубліковано: 8 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 Подскажите плиз Может есть какие-то типовы решения для связки: 2 ч/б камеры (одна из которых в панели вызова), ч/б домофон и видеорегистратор с motion dectом для этих же двух камер. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ракета Опубліковано: 9 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2012 Если на регистраторе есть сквозные каналы тогда черег регистратор, а иначе использовать AV делитель (делитель аналогового видеосигнала) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
diag Опубліковано: 11 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 согласен, НО: нет схемы, а в продаже тока в эпицентре видел чтото подобное но с 3 выводами а в стоковом 5 вот и не лезу безсхемы Схема подключения несложная. Если надо, могу скинуть на мыло... Мы их вообще, эти БУЗы, сами делаем)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
diag Опубліковано: 11 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 не срабатывает элекрозамок, но все исправно кроме какогото блочка после панели видеокамеры(в нем два кандера электролита, и еще чето - залито компаундом), заменить нечем у кого есть схема или чем его заменить? Кстати, откуда информация, что БУЗ неисправен? Электромеханический замок может не срабатывать по ряду причин. Например, перекос калитки/двери и, как следствие, зажатие "собачки". Или катушка на замке (особенно касается азиатских дешёвых замков, потребляет гораздо больший ток, чем заявлено. Ещё бывает (чаще всего у накладных крашеных или из нержавейки с голубой резиновой ручкой, в Украине встречаются под разными названиями) в силу несовершенной "китайской" конструкции, не срабатывает сам механизм, который нужно доводить до ума плоскогубцами :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bezpekactv Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Кстати, откуда информация, что БУЗ неисправен? Электромеханический замок может не срабатывать по ряду причин. Например, перекос калитки/двери и, как следствие, зажатие "собачки". Или катушка на замке (особенно касается азиатских дешёвых замков, потребляет гораздо больший ток, чем заявлено. Ещё бывает (чаще всего у накладных крашеных или из нержавейки с голубой резиновой ручкой, в Украине встречаются под разными названиями) в силу несовершенной "китайской" конструкции, не срабатывает сам механизм, который нужно доводить до ума плоскогубцами :D Доводить до ума плоскогубцами при подключении бп, при бузе не встречал. При перекосе элементарно проверить зажать колесико и открыть, зима метал сжиматься(летом наоборот) пару вызовов было на такую мелочь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dogkiller Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Спасибо заказал эту модель. а за что спасибо? "подключение камеры наблюдения с записью" как эта модель будет реализовывать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
diag Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Доводить до ума плоскогубцами при подключении бп, при бузе не встречал. Суслика видишь? Нет? А он есть! (с) :D Все эти файтеры, фассы и прочая дребедень очень сильно копирует старый добрый EL-37x. Но даже с ним (в силу, опять же, несовершенной "китайской" конструкции от YU'S) изредка, но встречались такие казусы, когда требовалась доводка замка "до ума", притом, что ни бузы, ни источники любой мощности не спасали. То ли дело, тот же DL-3 от комакса - 500 мА потребления, надёжная как танк и гениально простая как угол дома конструкция, легко переживающая чизу и других... при цене "кетая")) Эх, ностальджи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bezpekactv Опубліковано: 20 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 Суслика видишь? Нет? А он есть! (с) :D Все эти файтеры, фассы и прочая дребедень очень сильно копирует старый добрый EL-37x. Но даже с ним (в силу, опять же, несовершенной "китайской" конструкции от YU'S) изредка, но встречались такие казусы, когда требовалась доводка замка "до ума", притом, что ни бузы, ни источники любой мощности не спасали. То ли дело, тот же DL-3 от комакса - 500 мА потребления, надёжная как танк и гениально простая как угол дома конструкция, легко переживающая чизу и других... при цене "кетая")) Эх, ностальджи. А он есть ! ! ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 26 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2012 (змінено) Допишу и я сюда свой вопрос. Озадачен выбором компонентов для СКД. (частный дом) от дома до калитки примерно 25 метров (это по кабелю, так растояние меньше) Состав пока такой: 1.Домофон COMMAX DPV-4HP2 2.Вызывная панель (посоветуйте с встроенным считывателем) 3.эл.механический замок (думал элетромагнитный, но решил механику, так как она защищена от пропадания эл-ва) 4.брелки или карты для открывания 5.кнопка выхода если не будет панели со считывателем, то дополнительно 6.контроллер 7.считыватель помогите с выбором, и может посовеуете место где приобрести по хороши ценам. собирать и устанавливать буду сам. еще вопрос по замку, где лучше запитать его? Змінено 26 травня 2012 користувачем FOX.kissfm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmpeR Опубліковано: 27 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2012 (думал элетромагнитный, но решил механику, так как она защищена от пропадания эл-ва) Все электромагнитные замки, запитывают от источников бесперебойного питания, так что об этом можно не переживать. если не будет панели со считывателем, то дополнительно 6.контроллер 7.считыватель Недорого и качественно: Автономный контроллер Z-5R Считыватель EM Marine СP-Z2L накладной может посовеуете место где приобрести по хороши ценам Пишите в личку весь перечень оборудования, которое решитесь приобрести - сделаю Вам предложение по цене 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pro-electro Опубліковано: 27 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2012 Допишу и я сюда свой вопрос. Озадачен выбором компонентов для СКД. (частный дом) от дома до калитки примерно 25 метров (это по кабелю, так растояние меньше) Состав пока такой: 1.Домофон COMMAX DPV-4HP2 2.Вызывная панель (посоветуйте с встроенным считывателем) 3.эл.механический замок (думал элетромагнитный, но решил механику, так как она защищена от пропадания эл-ва) 4.брелки или карты для открывания 5.кнопка выхода если не будет панели со считывателем, то дополнительно 6.контроллер 7.считыватель помогите с выбором, и может посовеуете место где приобрести по хороши ценам. собирать и устанавливать буду сам. еще вопрос по замку, где лучше запитать его? 1. (ссылка устарела) 2. (ссылка устарела) 4. (ссылка устарела) 5. (ссылка устарела) 6+7. Контроллер+считыватель (ссылка устарела) (недорого и достаточно надёжно) P.S. Если что-то заинтересует - спрашивайте, цены оговорим индивидуально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 (змінено) Все электромагнитные замки, запитывают от источников бесперебойного питания, так что об этом можно не переживать. точно не все )) я пока не встречал не одного подьезда с ИБП. Ну не важно. А как правильно запитать? Это мне надо ставить батарею где то около ворот.... но аккумулятор капризен к холодам и жаре....как быть? Недорого и качественно: Автономный контроллер Z-5R Считыватель EM Marine СP-Z2L накладной Пишите в личку весь перечень оборудования, которое решитесь приобрести - сделаю Вам предложение по цене 1. (ссылка устарела) 2. (ссылка устарела) 4. (ссылка устарела) 5. (ссылка устарела) 6+7. Контроллер+считыватель (ссылка устарела) (недорого и достаточно надёжно) P.S. Если что-то заинтересует - спрашивайте, цены оговорим индивидуально. Спасибо. Буду подбирать. Я так понимаю выбора комбинированной панели с контроллером нет? Змінено 28 травня 2012 користувачем FOX.kissfm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
