Посоветуйте домофон.
Видрик
Нужен домофон ,возможно, чёрно-белый ,подключение камеры наблюдения с записью ,кнопка управления замком.
Чёрно-белый ,подключение камеры наблюдения с записью---
Commax DPV-4HP2 ,Commax DPV-4PF/2,Commax DPV-4PF/2,kocom KVM-301
кнопка управления замком- в вызывной панели
Цветной Commax CDV-35HM,Commax CDV-71AM,Commax CDV-40N,kocom KCV-A374SD
Простите, что встял в чужую тему, но:
Хочу на один вызывной блок посадить несколько трубок.
Чтобы на каждом этаже была возможность поговорить с человеком, который позвонил в калитку, а не бежать на первый этаж.
Возможно ли это и какой домофон необходимо использовать?
Спасибо.
Ага, уже нашел:
Интерком (дополнительная трубка)
А две такие трубки подключить можно? Одну на 2-й этаж, другую в подвал.
Ага, уже нашел:
Надо поставить домофон в паралель на второй этаж( можно видеть. а не слышать), а трубку в гараж.
Ага, значит можно на 1 вызывную кнопку посадить 2 домофона в параллель? Тогда это то что нужно!
От вызывной кнопки/камеры сейчас 2 комплекта проводов тянуть, каждый на свой домофон? Или можно распараллелить уже в доме?
Или это все реализуется через доп. модуль, например, COMMAX CDS-4CM?
Дайте плиз направление, куда копать :beer:
P.S. Трубку в подвал. Хотя от второго запараллеленного можно и в гараж тоже :)
Можно распараллелить уже в доме. Эсли будете затягивать витую то жыл хватит на оба домофона. Замок как будете открывать через блок питания или буз. Я думаю COMMAX CDS-4CM ставить не надо.www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=86677
От второго запараллеленного можно в гараж, интерком будет работать между вторым этажом и гаражом на нижнем не будет.
не срабатывает элекрозамок, но все исправно кроме какогото блочка после панели видеокамеры(в нем два кандера электролита, и еще чето - залито компаундом), заменить нечем у кого есть схема или чем его заменить?
Накопитель, Купить и поменять
согласен, НО: нет схемы, а в продаже тока в эпицентре видел чтото подобное но с 3 выводами а в стоковом 5 вот и не лезу безсхемы
Подскажите плиз
Может есть какие-то типовы решения для связки: 2 ч/б камеры (одна из которых в панели вызова), ч/б домофон и видеорегистратор с motion dectом для этих же двух камер.
Спасибо
Если на регистраторе есть сквозные каналы тогда черег регистратор, а иначе использовать AV делитель (делитель аналогового видеосигнала)
Схема подключения несложная. Если надо, могу скинуть на мыло... Мы их вообще, эти БУЗы, сами делаем))
Кстати, откуда информация, что БУЗ неисправен? Электромеханический замок может не срабатывать по ряду причин. Например, перекос калитки/двери и, как следствие, зажатие "собачки". Или катушка на замке (особенно касается азиатских дешёвых замков, потребляет гораздо больший ток, чем заявлено. Ещё бывает (чаще всего у накладных крашеных или из нержавейки с голубой резиновой ручкой, в Украине встречаются под разными названиями) в силу несовершенной "китайской" конструкции, не срабатывает сам механизм, который нужно доводить до ума плоскогубцами :D
Доводить до ума плоскогубцами при подключении бп, при бузе не встречал. При перекосе элементарно проверить зажать колесико и открыть, зима метал сжиматься(летом наоборот) пару вызовов было на такую мелочь
Спасибо заказал эту модель.
а за что спасибо? "подключение камеры наблюдения с записью" как эта модель будет реализовывать?
Суслика видишь? Нет? А он есть! (с) :D
Все эти файтеры, фассы и прочая дребедень очень сильно копирует старый добрый EL-37x. Но даже с ним (в силу, опять же, несовершенной "китайской" конструкции от YU'S) изредка, но встречались такие казусы, когда требовалась доводка замка "до ума", притом, что ни бузы, ни источники любой мощности не спасали. То ли дело, тот же DL-3 от комакса - 500 мА потребления, надёжная как танк и гениально простая как угол дома конструкция, легко переживающая чизу и других... при цене "кетая")) Эх, ностальджи.
А он есть ! ! !
  • 3 місяці потому...
Допишу и я сюда свой вопрос.
Озадачен выбором компонентов для СКД. (частный дом)
от дома до калитки примерно 25 метров (это по кабелю, так растояние меньше)
Состав пока такой:
1.Домофон COMMAX DPV-4HP2
2.Вызывная панель (посоветуйте с встроенным считывателем)
3.эл.механический замок (думал элетромагнитный, но решил механику, так как она защищена от пропадания эл-ва)
4.брелки или карты для открывания
5.кнопка выхода
если не будет панели со считывателем, то дополнительно
6.контроллер
7.считыватель
помогите с выбором, и может посовеуете место где приобрести по хороши ценам. собирать и устанавливать буду сам.
еще вопрос по замку, где лучше запитать его?
Змінено користувачем FOX.kissfm
Все электромагнитные замки, запитывают от источников бесперебойного питания, так что об этом можно не переживать.
6.контроллер
7.считыватель
Недорого и качественно:
Автономный контроллер Z-5R
Считыватель EM Marine СP-Z2L накладной
Пишите в личку весь перечень оборудования, которое решитесь приобрести - сделаю Вам предложение по цене
Состав пока такой:
5.кнопка выхода
6.контроллер
7.считыватель
1. (ссылка устарела)
2. (ссылка устарела)
4. (ссылка устарела)
5. (ссылка устарела)
6+7. Контроллер+считыватель (ссылка устарела) (недорого и достаточно надёжно)
P.S. Если что-то заинтересует - спрашивайте, цены оговорим индивидуально.
точно не все :))) я пока не встречал не одного подьезда с ИБП. Ну не важно.
А как правильно запитать? Это мне надо ставить батарею где то около ворот.... но аккумулятор капризен к холодам и жаре....как быть?
Спасибо. Буду подбирать.
Я так понимаю выбора комбинированной панели с контроллером нет?
