Жизнь в недостроенном доме! Возможно ли?
lora7812
Добрый день!
Хотим построить первый этаж дома, перекрыть перекрытия (ж/б), Поставить окна, штукатурка внутри, електроконвектора, сантехника и жить (собирать деньги дальше). Посоветуйте, как законсервировать и чем укрыть перекрытия, чтобы можно было комфортно прожить год, полтора (есть двое детей). Может временную крышу какую-то сделать??? Буду благодарна всем за советы. На всякий случай: дом 11х10,6, из газоблока.
Добрый день!
Стройте и живите...на здоровье...:)!!!
Временную крышу с учётом дальнейшего использования материалов,
утеплитель - ПСБ, ....а по ходу "пьесы" и решаться все вопросы!
Удачи и Успехов! С Новым Годом :)!!!
Добрый день!
Обязательно нужно делать крышу. У меня дом был не жилой(9х6), я его на зиму укрыл старым автомобильным тентом, по выставлял небольшие наклоны и всю зиму мучался, он все время тек, рвался. плиты перекрытия в швах текут как их не заделывай.
Добрый день!
Зачем вам два раза платить за крышу?
Если планируется 2 этажа, стройте сразу два и начинайте ремонт со второго.
Если сразу денег нет на 2 этажа, то я бы построил небольшой домик, типа сарайчика на 2-3комнатки: прихожая-кухня, спальня, санузел. И собирал бы деньги на основной дом.
Конечно, оптимальный вариант - построить хотя бы коробку 2-го этажа и сделать крышу постоянную. 2-й этаж можно законсервировать - затянуть пленкой окна, не штукатурить и т.д. Почему так? Представьте ситуацию - вы живете , на первом этаже уже кое-что сделано, снимаете крышу для достройки 2-го этажа и тут дождь на неделю недетский. Капут первому этажу. Правда для этого натягивается либо агромадный тент, либо армейская палатка и проводятся работы. Но, думаю, коробку выгнать все-таки предпочтительней. Либо, может лучше посмотреть в сторону одноэтажного дома? Пусть по площади застройки чуть побольше, но все-таки..А при площади 110 кв. м . может вам и этого хватит? Не все то хорошо, что много..У меня , кстати, такая же ситуация была. Думал 2 этажа, остановился на одноэтажке, поставил крышу и жил в недостроенном доме....
Знаете, у меня по работе было немало помещений в гаражных кооперативах, почти все гаражи накрыты плитами, и всегда вопрос текущей криши решался за 1 день, путем наплавления разогретого еврорубиройда. Цена вопроса 10-20грн/м.кв на материалы и пара крепких мужиков на день.
Если строить сначала первый этаж и перекрыватся плитами, вполне возможно вышеописанным методом.
Но сразу выгнать 2 этажа и сделать постоянную крышу безусловно лучше ;)
а зачем платить за два дома? :)
"нет ничего более поятоянного, чем временные решения"(с)
Рискну предположить, что у автора темы и участок не пол-гектара, куда потом "лишний" домик девать?
временный домик выйдет как половина основного...
а вот про ремонт - я бы делал сначала первый этаж...
Ну хозпостройка полюбому нужна.
Добрый день!
Комфортно не получится: не теплоизолированный потолок не даст вам зимой жить тепло и насобирать на второй этаж. Только поставив стационарную крышу на втором этаже, обеспечив независимый от первого этажа доступ на второй можно жить комфортно и без пыли.
Тенты, смолы, битумы - извините это херня, вы не гараж и не свинарник строите.
2 Бывший танцор: вы отдирали битум с бетона? огласите расценки пожалуйста. ТС планирует сверху иметь не гараж, а жилое помещение.
Смотря какой будет ремонт на втором. Во-первых, может потечь на первый этаж. Во-вторых потом ходить через чистый первый этаж делать ремонт на грязном втором.
зачем протекания? я за капитальную крышу сразу.
просто на первом этаже и кухня и топочная. их делать надо в любом случае. а жить можно в зале и кабинете-гостевой.
для того, чтоб не "убить" первый этаж можно временный линолеум или дешевый ламинат постелить.
да и лестница может у входа быть.
1)Посчитайте по материалам, возможно ракушка+пенопласт получится дешевле, чем газоблок.(сама ракушка дешевле блока в три раза)
2)откатитесь к одноэтажному решению - сразу уйдут проблемы с лестницей, отоплением и водой на два этажа.
3)максимум - приподнятая мансарда - это немного больше материала, но сразу делать нормальную крышу.
4)сам живу на первом этаже, второй - просто и стоит, потолок первого сделан 30мм стиродуром, по полу второго насыпана целлулозная вата.Но у меня + отдельные входы на первый и второй этажи.
5)Опять же окна желательно все и сразу, т.к. пленку если порвет, то натечет снега-воды - навернется ремонт первого этажа.
Первое. Расценок на отдирание битума не знаю, т.к. зарабатываю другим, а в свободное время как то не додумывался:D. А зачем его отдирать? Прийдет время делать второй этаж, поверх рубиройда заливаем стяжку(все равно же ее заливать) и вуаля.
Второе. Если обращаетесь ко мне, будте любезны писАть ник правильно. Спасибо.
три комнатки.пусть даже по 10метров, плюс кухня с санузлом, еще 10метров. Вот и набегает "временного" домика на половину "постоянного":pardon: А как для сарайчика, так великовато, как по мне
я думаю лучше сделать второй этаж, а потом постепенно достраивать первый
Мы въехали в дом в котором была уложена плитка в холле,санузлах,кухне,стены были голыми , кровать поставили в кухне,плитку в коридоре,там я готовила кушать,работы делали после работы и по выходным.Делал муж,я и на входные приезжали дети помогать.Лестницу сделали временную.Буковые косоуры,а ступени пока кинули сосновые (ничем не вскрывали),потом будем менять на буковые
На сегодня закончен второй этаж (стены закрыты гипсокартоном,заштукатурены швы,постелены и вскрыты деревянные полы ,сделаны гипсокартонные перегородки,поставлены двери и врезаны ручки),осталось поклеить обои и еще плинтуса и еще,еще.. ну кто делал сам,тот знает.Вообщем на все это ушло 3 месяца.
Все же лучше жить на первом,а второй приводить в порядок.
Мы вышли из подобной ситуации следующим образом.По плитам
цементно-песчанная стяжка толщиной около70мм,после обработал праймером и затянул рубероидом(только не берите дешёвый)с напуском на стены 10см(впоследствии поставил водосточные желоба и отвёл воду от стен) Но мы не планировали там проживать,взяли тайм аут, чтобы перевести дыхание.На сегодня больше года простоял наш цокольный этаж без потерь,стены и потолки сухие.Да иногда зимой наблюдаем на окнах конденсат,но отопления нет,я думаю в этом причина.В вашем случае под стяжку не помешал бы ЭППС.Из руберойда в дальнейшем выйдет отличная гидроизоляция,независимо чем накроете плиткой или ламинатом
Так что не вижу причин для паники,наши родители так и начинали стройки раньше,строили времянки и после работы тянули стройку дальше.Дерзайте,смелость города берёт.
..а я думаю, что стоит попросить автора определить бюджет :)
почти в последнем посте,то с чего все начинается.
сейчас раз окажется 20.000$ на руках :pardon:и по пять дедушка из штатов каждый месяц будет высылать.
Мы начали примерно с такой же суммы)))
Дом будет газоблочный
С июня по ноябрь 2011 (работы в основном все собственными силами) успели сделать фундамент, выгнать стены первого этажа, уложить балки перекрытия и вывести 3 ряда второго мансардного этажа до фронтонов. Фронтоны не успели, ну и крышу соответственно тоже. Стройку законсервировали
В планах на следующий год заехать в недостроенный дом. Для этого планируем накрыть крышу (крышу сделать на 90-100% сразу с утеплением), сделать межэтажные перкрытия и полы, поставить все окна и двери, перестенки на 1-м этаже, сделать черновую лестницу, сделать кухню и с/у. Плюс конечно отопление (ну тут будет зависеть от денег и газовщиков на что мы решимся). И заехать. Остальное будем доделывать по ходу пьесы, т.е. уже жизни в доме.
Спасибо всем, кто откликнулся. Мысли упорядочились: я планирую поверх перекрытий положить мин.вату., прижать какими-то досками, а поверху сделать плоскую невысокую крышу, покрыть шифером б/у. Поставить окна, провести воду, сантехнику, ел.конвектора, штукатурка и жить.
Мы уже полтора года живём в достраивающемся доме с мансардным этажом( газобетон+ перлитовая штукатурка с двух сторон).
Прислушайтесь к разумным советам – сразу сделайте фундамент с гидроизоляцией, дайте ему отстояться несколько месяцев ( у нас получилось с октября по апрель) , за весну и лето выводите стены и крышу, устанавливайте окна и две хорошие двери на входе. Крышу нужно утеплить минватой, перекрытие второго этажа не должно быть со щелями. Обязательно заведите в дом основные подземные коммуникации - канализацию, воду, электрику (это тоже кусочек работы не для слабонервных).
И в следующем году, с наступлением тепла, уже можно будет въезжать на первый этаж.
В любом случае, ход строительных работ поправит все Ваши планы ;).
